Klonkande bakifrån?
an
21
andan44
BMW 316 coupé -94
Har ett litet problem.. (eller kanske stort?) =)
Jag bytte hjullager bak på min 316-94 E36
När jag sen kör på grusvägar med hålor i så klonkar det bakifrån, vad beror detta på ?
Dessutom vill bilen kränga när jag kör över gupp och hålor..
Det lät inget innan jag bytte lager.
Tacksam för svar..
Highspeed_M5
Bmw 530i -01
Det låter som utslitna silentblock där bak.
Det sitter alltså gummibussningar i bakvagnen.
Har du råd att inte köra Tyskt?
an
21
andan44
BMW 316 coupé -94
Är det den bussningen i framdelen av bärarmen?
Anders S.
F11 520dM -12
F20 118dM -12
Ja, främre.
Tips,
sök gärna efter "klonk" så hittar du massor! :)
an
21
andan44
BMW 316 coupé -94
Thanks.. =)
an
21
andan44
BMW 316 coupé -94
Nu har jag varit och beställt en bussning.
"Bakvagnsbussning främre 60.5 mm"
Kan detta stämma, bra att veta om jag kan förbereda mig på att byta den imorgon.
Bl
1.196
BlueBeemerBoy
E91 LCI 318d 2010
E36 Coupé S50B32
Kolla så att du dragit muttern ordentligt i centrum av spindeln.
Den ska titta ut typ 3-4 mm.. Gjorde den tabben själv...
an
21
andan44
BMW 316 coupé -94
När man drar lagret menar du?
an
21
andan44
BMW 316 coupé -94
När man drar lagret menar du??
mr
51
mr_m_power
///M3 E36;a
hejsan....
jag tror jag hade samma problem ...
de berodde på stötdämparen bak det va den övre gummibussningen som va felet den hade gått av
så de klonkade och höll på.
MVH Christian
ki
437
kingen
325i-93
100 % M3 optik
min kaross sprack i botten till bakaxelfästet ha ha hur kul det?????
Stjärnan under huven...
