El hiss går åt fel håll
Sege
En av mina hissar bak går åt fel håll t ex om man ska dra upp rutorna med nyckeln så åker den här rutan ner eller trycker ner på knapen går den upp. Hör tröttnat på att ha det så och tänkte försöka fixa det. Var kan man koppla om den så det funkar som det ska? Ska man riva i bakdörren och koppla om hissmotorn eller kan det var fel vid nåt relä? nån som har nått tips?
Ja
760
JanF
530i-93
Enkelt i bakdörren, dra loss kontakten till motorn, kontakten sitter 20 cm från motorn på sladden, "snäpp upp" kontakten och byt poler.
