502
m30 cc?
Nicke_01
hur vet man vilken m30 motor man har?? står den nån betäckning som talar om det??
jag har en 735i -84 import från österike
vet nån vilken som siter i den
J.Dredd
535dAT M-Sport e61
M535i e28 -86 BMW-Cup
Z4 Roadster 2.5 -03
M30B35 sitter det i den.
/Jesper
Nicke_01
ok den är på 3,5 liter lr?
jag mätte upp den och fick den bar till 3 liter
J.Dredd
535dAT M-Sport e61
Z4 Roadster 2.5 -03
3,21 liter ligger den på.
/Jesper
Nicke_01
oki
men finnes det någon motror betäckning i stansad i blocket???
Ti
2.587
Ticco
420i -14
Jo det ska ju stå på blocket, gjorde det på min iaf. innan slipmaskinen tittade fram :)
//Ticco
J.Dredd
535dAT M-Sport e61
Z4 Roadster 2.5 -03
Kan nog va svårt att se. Har för mig att det står under insuget..
Hur mätte du cylindervolymen på motorn?
Nicke_01
Jo jag hittade ett nr under insuget det va 1649604
jag mätte diametern och höjden när kolven var i nedre dödläge
sen räknade jag ut arean och gångrade med höjden.
deejaywasp
F11 520D Touring - 15
Ticco: Varför då?
J.Dredd
535dAT M-Sport e61
Z4 Roadster 2.5 -03
Nicke: Att mäta cylindervolymen på det sättet blir inte så exact. Du har ju lite volym i toppen också.
/Jesper
Ti
2.587
Ticco
420i -14
deejaywasp:
Motorn ska sitta i 528'an, när det nu blir av...
Har även slipat bort siffrorna på insuget.
Siffran står under insuget på blocket vid frostpluggarna och man ska kunna se den.
//Ticco
FS
483
FSRacing
BMW 2002ti -69
BMW 2002ti (turbo) -70
BMW 1600-2 -71
BMW 1602 (turbo) -75
BMW 740iAL -01
BMW M5 3.8 -94
Spelar ingen roll om man har volym i toppen om du bara ska räkna ut slagvolymen. det är endast 2*pi*radien^2*slaglängd*antalcylindrar.
Det är bara när du ska räkna ut kompressionsförhållande du behöver bry dig om toppens volym.
Nicke_01
jo jag har räknat ut cylindrervolymen korekt
men hur tyder man ut nr som står under insuget??
min moter är bara på 3liter (2990cc) och sitter från start i min 735i från 84?
kankan deta vara möjligt?
Wa
198
Wardof
525i Touring
325 e30 24v
Motorkoden sitter under motornummern vid startmotorn ungefär där blocket slutar vid svänghjulet, där ska det stå 34 6 KA om det ska vara en 3.5
Nicke_01
PÅ min motor står det 32 6E vilekn motor är det??
Wa
198
Wardof
525i Touring
325 e30 24v
Du har motorn från 733i/533i/633i alltså M30B33
Första siffran 32 är volymen alltså 3,2L
6 är antalet cylindrar
E står för insprutning (V för förgasare och T för turbo)
serben
på min E30 står det bara m30-3,5 lit.
man kan inte ha bra bil o bra brud
Nicke_01
då har jag en 735i med en 733i motor då det kan ju vara så för att den är importbil
coolt.
Nicke_01
har nån enna aning vad kompförhållandet ligger på den motorn
