316 compakt -94 som läcker in
Ka
Karolina
316 compakt -94
MIn 316 compakt läcker in under ifrån när det regnar. Mattan bakom passagerar sätet är blöt på undersidan, finnsd et någon ev. plugg/tätning som kan ha lossat eller är det rosthål?
Det är nog ganska ovanligt att det läcker in genom golvet, jag tror att vattnet kommer ovanifrån och följer diverse grejor för att till slut hamna på golvet. Om jag förstår dig rätt så blir der blött där baksätespassagerarna har fötterna. Det skulle isåfall kunna vara den bakre sidorutan på den sidan som läcker. Du kan börja med att försöka kolla så listerna är hela på den sidan.
Hittar du inget misstänkt där så är det tyvärr bara att börja riva i bilen och försöka hitta läckaget. Vilket du bör göra ganska omgående, annars är risken stor att det börjar lukta otrevligt i bilen.
Fredrik M - Z3 2.8
Har bilen taklucka?
I såfall skulle jag börja med att kolla lister och dräneringar från den!
Annars är nog sidofönster och bakluckan och dess lister "huvudmisstänkta"!
jag lider med dej min läcker oxå in vatten men´ jag har E30 det är inte skoj att leta efter läckage hoppas det går bra
Fr
40
Frode 318is
318ti-95
525ia-94
Øverst i b-stolpen er dørpakningen festet til karroseriet.
Der er det et hull som et feste for pakningen blir trykket inn i.
Visst det kommer vann inn der, blir sikkerhetsselen også våt.
Vipp også ut siderutene bak, og gjør ren pakningen.
