Var sitter kylvattennivamataren?
Usama bin Ladin
Som sagt, var finns elandet? Nagonstans i kylaren antar jag, men mer exakt? Pa passagerarsidan gar det in 3 kablar, men det verkar vara till temperaturmataren (?). Borjar trottna pa att se CHECK COOLANT LEVEL stup i kvarten trots att nivan ar normal...
Jag hade likadant problem på min 325 E-36. Check controllen visade att det var för låg kylvätskenivå, fast på tyska vilket tog ett tag att lista ut:)
Men i allafall, pratade med BMW och de sade att det sitter en givare UNDER, tro det eller ej, kylaren på vänstersida. Min var blå och det gick in två kablar.
Enligt BMW kan denna givare ge upp och då felindikerar Check controllen.
Eftersom jag bytt vattenpump och slangar och hade rätt nivå så har det fått bero.
Om du lyckas lista ut om detta är rätt så hör av dig.
/Jorge
Usama bin Ladin
Tack för tipset! Ska kolla upp det, undersidan är ju inte direkt första stället man letar på...
