byte av bakhjulslager
Pipercross-325i
Bmw 325i-85
Bmw 525i-90
Bmw 318i-88
någon som har erfarenhet av att byta bakhjulslager på en BMW 525i-90. Har försökt men har redan pajat ett nytt lager, det är monteringen som är problemet, det sista lagret lossnade de inre lagerbanorna på och jag fick inte dit dem igen.
FA
1.429
FAF
X4 30d -16
Har bytt på 520-88 och där måste man ha ett set med distansringar som passar på drivaxeln. Axeln måste dras genom lagret med hjälp av den mutter som sitter på axeln.
OBS axeln få ej slås i.
Viktigt är att kolla så att det inte finns några grader på drivaxeln!
Man behöver:
1.En av de gamla inre lagerbanan
2.En ring 13mm hög och 38mm innerdiameter.
A.Trä igenom axeln så långt att det går att få på muttern på insidan.
B.dra muttern till den tar emot splinesen.
C.ta bort muttern och sätt dit 13mm ringen (se ovan).
D.dra muttern till den tar emot splinesen.
E.ta bort muttern och sätt dit den gamla inre lagerbanan.
F.dra muttern till den tar emot splinesen.
G.ta bort muttern och sätt dit den gamla inre lagerbanan och 13mm ringen (se ovan).
H.dra muttern till den tar emot splinesen.
I.ta bort muttern och sätt dit drivaxelmedbringaren och dra åt.
J. Dra färdigt med bilen stående på hjulen.
Allt enligt Hayenes manual
FAF
po
1.178
powertoy
750iA-97 Individual step.TV/Nav.
528i -82
Lagret är inte paj för att du råkat "poppa" ur den inre lagerbanan.
Det är ju lätt att den ramlar ur om man inte först sätter en bult med brickor och mutter som håller ihop lagret då man knackar in det i bärarmen.
För att få tillbaka den inre lagerbanan i sitt läge, drar du försiktikt den yttre lagerbana utåt obs! inte så mycket att den i sin tur lossar. Detta ger kulorna för den inre banan mer plats radiellt. Peta på kulorna med en ren skruvmejsel, ståltråd, etc. för att få dem i läge i den större radien. Sätt tillbaka den inre lagerbanan och håll den lite snett och vrid, så ska den hoppa på plats. Detta är en ganska smetig operation och det gäller att tänka på att inte få in grus medan man gör den. Komplettera med nytt fett också.
To
46
Tomba
525 TDS -92
För 13 mm ringen och 38 mm dia. Ta en innre lagerbana från det gamla lagret och kapa den med rondellen så den blir 13 mm hög.
Fungerar bra enl FaF anvisningar.
po
1.178
powertoy
528i -82
Hopp, det blev ett fel i beskrivningen. Kulorna för den inre lagerbanan får inte mer plats av att man drar den yttre lagerbanan utåt, däremot kommer man åt bättre att peta på dem i riktning från mitten av lagret där de strävar mot att bilda en mindre diameter, vilket sker om man bara försöker trycka in lagerbanan med våld.
