Ska undre å övre kylarslangarna ha samma temp? Varma?
Larry6
325i cab -94
Har bytt vattenpump nyss,å luftat kylarn.
Är fortfarande lite osäker på hur det ska vara.
Tempnålen ställer sig som vanligt rakt upp efter ett tag,som
den ska,å inga varningslampor lyser å den verkar inte läka.
Övre kylarslangen är dock väldigt varm,medans den undre ganska sval.
Normalt?
av
315
avn
635CSI -85
523i -96
Det är normalt att kylarslangarna har olika temperatur. I den övre slangen kommer vattnet från motorn. Den slangen är därför varm när vattnet cirkulerar som det ska. I den undre slangen kommer vattnet från kylaren. Detta vattnet har kylts av i kylaren och ska till motorn för att kyla.
/Anders
Do
373
Dodger
3,0S -73
518i -82
518i -84
518i -87
518i -87
535i -89
Nedre kylarslangen borde oxå bli ganska varm om du har full cirkulation i systemet. Dock ej om du precis uppnåt normal motortemperatur. Kör en lite längre sträcka och se om inte den nedre oxå blir varm. Men den övre ska normalt vara varmare.
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Innan termostaten har öppnat, så är den undre slangen sval,
men om du åkt en bit (bilen genomvarm)och låter bilen stå på tomgång ett tag, så termostaten garanterat öppnar, så är tempen nästan likvärdig på bägge slängarna.
Det är nämligen inte alls säkert att termostaten är öppen, när du precis har stannat, det beror på omgivningstempen/hastighet och dess uppgift är att se till att det alltid är rätt temp i motorns kylsystem.De som plockat bort termostaten ser ju att tempmätaren sjunker ned på blått vid körning och tempen inte blir normal förrän de står still och så fort de börjar köra sjunker tempen igen.
///MVH Hasso
Larry6
325i cab -94
Okej,tack för alla svar.Jag tror att bilen är ok då.
//Lars
