Ojämn tomgång på 520i -92
ch
6
chrax
520i -92
Jag har problem med tomgången på min 520i -92 (c:a 25000mil). Den är väldigt ojämn när man inte ger någon gas. Speciellt om man släpper gasen när man har relativt högt varv t.ex. när man åker av en motorväg och kopplar ur. Då kan den till och med dö. Om man möter upp med gasen blir det dock bättre. Den funkar oftast bättre när den är kall och sämst när man har haft den avstängd en kortare stund. Kan det vara lambdasonden som är paj eller kanske tomgångsventilen.
st
stlin
518-96
Har likartat problem med min 518-96. Är motorn varm dör motorn på tomgång de första 5-10 minuterna. Har prövat att koppla ur tomgångsreglerventilen (därmed går ett nödsystem igång) med possitivt resultat.Har beställt ett byte av ventilen vid nästa service.Jag tror det löser sig
ch
6
chrax
520i -92
Jag har problem hela tiden. Altså inte bara under de första 5-10 minuterna. Jag har också upplevt att problemet är större under vinterhalvåret än under sommaren.
