E28: Bränslepumpen på sista versen?
Hej, har varit här i tank-ärenden förut och fått stor hjälp av alla ni kunniga. Nu är det så att min bränslepump börjat låta högre än vanligt. När man vrider på tändningen går den någon ½ sek, sen när motorn går, kör pumpen kontinuerligt, right? Jag har dock lagt märke till att pumpen plötsligt har börjat höras högre än vanligt.
Förut har jag överhuvudtaget inte lagt märke till att den hörs... Eller så har jag hjärnspöken... Finns risk för plötsligt haveri?
Var sitter pumpen, under bilen eller? För det finns väl bara EN pump på 528i -84? Stämmer det att den betingar ca 2000 spänn?
Tacksam för alla tips. Detta forum är det bästa jag nånsin använt.
mvh Mikael.
När bytte du bränslefilter sist?
Ett igensatt filter kan göra så att pumpen låter, så kolla det först.
Aha, självklart, det tänkte jag inte på... Hoppas det är så enkelt...
Ska kolla detta, tack för tips!! :)
pumpen sitter brevid filtret. Lycka till /mvh patrik
Do
373
Dodger
3,0S -73
518i -82
518i -84
518i -87
518i -87
535i -89
Man kan även misstänka bränsletrycksregulatorn. Har du möjlighet så koppla in en tryckmätare och se att bränsletrycket är ok.
ok! börjar med att kolla filtret, sen regulatorn, etc....
tack!
mvh Mikael
Nu har den högljudda pumpen plötsligt återgått till sitt vanliga tystlåtna jag igen! Man blir paranoid för mindre...
Det smutsiga filtret är m a o igensatt "ibland"? (om det nu är filtret)
Motorn går som den ska, så tillförseln verkar var ok. Än så länge.
Ha det. Mikael
He he he, kan ju tala om att jag bytte pumpen i onödan (3000kr)
och det visade sig vara filtret. Kan ju skratta åt det så här efteråt, men då var det inte kul.
ha de gött
