Trögt att lägga i växel.
kimozabe
När jag växlar går det trögt, som om motorn va av och man växlar utan att ha nere kopplingen...
Vad kan vara fel? Går det att lösa utan att det ska kosta febrilt mycket?
Mvh Kim
An
75
Andreas.hstd
525 Touring -94
Prova smörja upp växelföraren hjälpte på min
kimozabe
plockade du låsst den helt ?` eller bara öppnade luckan o öste ner massa smörj?
rsarits
Min blev så när slavcylindern började bli dålig, kopplingen fungerade inte riktigt som den skulle.
Det kändes inte konstigt i pedalen.
Kan ju behövas oljebyte/påfyllning i lådan oxå.
Micke
kimozabe
Om ni testar att växla när motorn är avstängd utan att koppla, precis så känns det när jag har kopplingen nere, obehagligt skumt.
Har du kollat oljenivån i växellådan?
Lufta även kopplingen...
Kristian Larsson
1600-2 -67
Isetta -59
Isetta -62
Har det kommit helt plötsligt eller har det alltid varit så?
Gäller det mellan alla växlar?
/Kristian BMWCS #5062
kontaktperson i 02-klubben
An
75
Andreas.hstd
525 Touring -94
Det var faktiskt min far som gjorde detta skall kolla med han ikväll.
kimozabe
Varit så sen jag köpte bilen, Kompisen tycker växlarna går i lätt, men jag tycker det känns som om man växlar utan koppling, typ man får trycka lite extra...
Hur Luftar man kopplingen?
Olja ska det finnas men ska dubbel kolla.
Prova med att lufta kopplingen !
En sitter i bilen o pumpar som f-n , 10-20 ggr och håller sedan pedalen nere och den andra ligger under bilen och öppnar / stänger luftningsnippeln. (ungefär som luftning av bromsar)
OBS glöm ej att fylla på bromsvätska !
Hoppas du fattade!
Billy B-10
kimozabe
Ska Testa! Vart ungifär sitter nipplen?
Luftningsnippeln sitter under bilen, högt upp på växellådan på högra sidan.
Använd en genomskinlig plastslang som leder ner i en flaska eller annat lämpligt kärl, så ser du om det är luftbubblor eller smuts i bromsvätskan som kommer ut när du luftar.
VÄNTER sida skall det vara!
:oDDD
Det är för tidigt! Jag kan inte tänka klart eller stava!
På vänster sida av växellådan vid slavcylindern, sitter luftningsnippeln! (långt upp under bilen)
kimozabe
Tack ska du ha :) Ska försöka, Behöver inte hissa upp bilen ?
Kimozabe, det beror på hur tjock du är och hur låg din bil är.... ;oD
den sitter altså på växellådan (mitt under bilen, ungefär rakt under växelspaken).
Du måste ha en kompis som trycker på kopplingspedalen när du lossar nippeln ca ett kvarts varv. Själva proceduren är väldigt lik den för bromsluftning!
kimozabe
Skit bra! Ska försöka mig på det imorgon..
Tack ska du ha för all info. Hoppas bara det hjälper.
