Tomgång 525 td -94 ?
Go
6
Gota
525 td -94
524 td -87
Jag tycker att tomgången verkar lite låg på min 525 td.
Hur justerar man denna på en elektronisk pump?
Finns det åtkomst till bränslepumpen via
bagagerummet? Sitter den i tanken?
Finns det fler filter än det stora soppafiltret i motorutrymmet?
ro
559
ronte
116d -16
328i cab -98
Tomgången justeras elektroniskt via dator, BMW kan göra fixa det. Var dock lite uppmärksam att låg tomgång kan betyda sliten pump eller ställverk...
Förpumpen i tanken kommer man åt genom en lucka i golvet på bagageutrymmet. Pumpen sitter sedan i botten på tanken i ett slags klämfäste. Tryck in klämmorna på varje sida så kan du sedan lyfta pumpen. Däremot så vet du väl om att förpumpen inte påverkar tomgången, utan den går bara när du startar bilen kall.
Det finns inga fler direkta dieselfilter som är utbytbara. Däremot sitter det en bottensil på förpumpen i tanken som kan bli igengrodd. Om du rensar denna så passa på att gräva ur koppen i botten på tanken där förpumpen går ner för där kan det samlas diverse skit.
Always Diesel
Go
6
Gota
525 td -94
524 td -87
Vid närmare eftertanke så kanske tomgången är normal,
650-700 rpm!
Motorn går otroligt jämt i hela varvtalsregistret, även tomgång.
Helt plötsligt i förra veckan så blev bilen svårstartad.
Bytte luftfilter (välbehövligt) ska också byte bränslefilter (leveranstid) så snart som möjligt!
Tack för tipset om förpumpen, ska ner och "grotta" lite i tanken
och rengöra bottensilen
