Problem med HC halten
Ca
30
Carlson
520i 24V E34 1992
Jag var och besiktigade min 318is -90 för någon vecka sedan och fick reda på att min lamda inte funkade men alla andra värden var ok. Bytte lamdan och nu när jag var och ombesiktigade bilen var lamdan ok men hc halten var skyhög. vad kan det bero på?
borgmastaren
Jag hade samma problem med HC-värdet idag. Låg på 144, 100 är max.
Han sa att det kunde bero på oljan. Om det var dags att byta olja så kunde det kanske lösa problemet...
Jag ska skicka in min på service på tisdag, får se om han löser det.
en
39
ennaj
E46 325Xi -02
Z3 2,8 -99
Hej Carlson! Om motoroljan är gammal - byt som Borgmästeran säger. Hjälper inte det så måste Du kontrollera HC-värdet vid avgasrörets testuttag - pluggar - när Du testar skall lamda vara bortkopplad - är värdet lika vid vagsgrenrörets uttag som i avgasröret så kan det bero på skadad katylysator. Testa med att köra bilen mycket hårt - och direkt (VIKTIGT) in till mätning av HC-värdet i avgasrörat - är värdet OK direk -och sedan sjunker efter en stund - då vet Du att katalysatorn är felande - vid detta test skall lambda vara ansluten. MVH Jan Holmberg
Janne
31
412
318 grabben
318-82 s14 turbo
320i-82
318-76
750ia-88
vad kör du på fö olja
Ca
30
Carlson
520i 24V E34 1992
okq8 5w40 super syntet har jag för mig att jag hälde i den för ca. 2 månader sedan.
Ca
30
Carlson
520i 24V E34 1992
Bytte vakumslangar igår för att jag upptäckte att det var gigantiska hål och sprickor i dem. Fick lite högre tomgång efter det. HC-halten kanske beror lite på det?
31
412
318 grabben
318-82 s14 turbo
320i-82
318-76
750ia-88
det är för fin olja den rensar motorn från skit som följer ,med ut i avgas systemet därför är hc halten hög hade samma bekymer med min opel som jag hade förut och då rinhgde jag till en polare som jobbar på olel och han sa att man inte skulle ha så fin olja du har ju trots allt en 90 som har gått litte och det sliter därför så ska man ha en litte tjokare olja semi syntet eller liknande
