"Luktar Bensin" i från motorhuven ibland.
soderstrom
Hej!!!
Har en bmw 318 -91 (E36) som det börjar lukta bensin i från motorhuven ibland bla när jag kört en bit och stannar vid rödljuset eller liknande så känner jag bensin lukt. Är det någon som haft liknande problem?.....Skulle tro att det är ett par korta slang stumpar under insprutaren som kan vara orsaken....undrar i så fall om det är någon som plockat bort detta och om det var några problem att lyfta bort insprutaren?....
Mvh // Gustav
Hade exakt samma problem med en exakt lika bil. Det var ganska enkelt att ta bort insuget. Se till att ha nya packningar bara. Räcker med att dela det på den "övre" skarven så att säga. Det var de två slangbitarna för mig. Se till så att du vänder slangklämmorna på de nya slangarna så du kommer åt dem utan att ta bort insuget sen. Utifall att du skulle behöva dra dem senare nån gång.
En resa skall vara mer än att ta sig från punkt A till punkt B!
Highspeed_M5
Bmw 530i -01
HEHE,
Själv har jag en lätt modifierad vevhusventliation, vilket medför att härliga gaser tränger in i kupén när bilen står still med fläkten igång. Jag brukar köra med fläkten i läge "0", vilket medför att det sprutar in luft i kupén endast när jag kör = inga gaser i kupén.
Har du råd att inte köra Tyskt?
