Farthållare och torkare
scandane
525IA e34 1992 M-Paket
535IA e39 M-paket
525I e39 touring
518I e34 touring
har ett lite konstigt problem när det är fuktigt ute, fungerar inte torkaren på vanlig fart och farthållaren fungerar inte heller. Detta är väl inte givaren där bak eftersom hastighetsmätaren och eko. mätaren fungerar alldeles perfekt utan problem så snart det är solskin fungerar det bra, även om det är fuktigt ute kan farthålleren börja fungera efter man har kört en bra bit men oftast inte torkaren på förutom på interval 2 st. och förstås den högsta hastighet men vem vill köra men den när det inte ösregnar.
Tacksam om det är någon som kan gissa lite om vad årsaken kan vara.
Scandane
Farthållaren använder ABS-givaren. Hastighetsmätaren har en egen givare. Iallafall på E39. Så problemet med farthållaren kan således vara ABS-givaren, troligen vänster bak.
Har du regnsensor till torkarna? Mina torkare spökar ibland (med regnsensor) men det är så att säga tvärtemot ditt problem. Mina torkare går igång även då solen skiner och det inte finns en regndroppe på flera mils avstånd.
scandane
535IA e39 M-paket
525I e39 touring
518I e34 touring
tackar för svaret ja om man menar regnsensor att den kör efter hur snabbt man kör alltså om man inte kör då går den över på interval drift då har jag det. ABS givaren vänster bak var sitter den helt eksakt har haft Nissan förut min förster bimmer och e lite novis på detta.
Scandane
scandane
535IA e39 M-paket
525I e39 touring
518I e34 touring
ABS lampen tänds vid start och släcker umedelbart då borde det väl inte vara något fel på ABS givaren eller ???
Scandane
pe
3.381
per_j82
525i -90
525i -93
528i Touring -98
M5 -03
Jag har aldrig sett en E34 med regnsensor? Men, automatiskt intervall finns på alla E34:or som ställer in sig på intervall vid trafikljus och stopp. Sen när man rullar så startar dem igen. Men, till det andra problemet. ABS givaren/givarna sitter på baksidan av bromsskölden. Var försiktig med dem, för de är ömtåliga! Men, jag tror ändå att det är givaren till hastighetsmätaren som spökar. Jag har samma fel på torkarna (som är hastighetsberoende) men min hastighetsmätare kan dö ibland och även ekonomimätaren. Jag har bergis ett glapp i givaren till hastighetsmätaren, kanske du också har? Lätt att kolla... Den sitter på bakaxelväxeln...
scandane
535IA e39 M-paket
525I e39 touring
518I e34 touring
Tackar før hjælpen får løfta upp bilen och kolla om det ær den berømda givaren till hastighetsmætaren
Scandane
Z-
433
Z-motor
E34 520-88 [2,5L]
E34 525-94 [turbo]
Gammal länk men i alla fall... Stämmer det som Cohlin säger att farthållaren styrs av ABS-givaren även på E34:an??!
Z-
433
Z-motor
E34 520-88 [2,5L]
E34 525-94 [turbo]
Lyfter upp tråden - är det någon som vet om det krävs ABS-system för att få en farthållare till E34:a att fungera? Eller gäller detta bara E39??
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Jag TROR som per_j82...
Erik
Z-
433
Z-motor
E34 520-88 [2,5L]
E34 525-94 [turbo]
Jo, men frågan var om farthållaren får sina ingångsvärden av ABS-givare eller hastighetsmätaren??
