HC halten
Fick anmärkning på besiktningen rörande HC halten.
max värdet är 100 mitt landade på 188.
lämnade in bilen till nån hönshandlare som fixade så att det vid dagens besiktning numera ligger på 675.
alla andra avgasvärden var helt i sin ordning, vilket e iofs var även vid första besiktningen.
vad beror detta höga HC värde på?
Några ideer??
Vad har du för bil?
Vem lämnade du in bilen till?
Vad gjorde de?
hmmm.i brådskan glömdes det bort..
318IS ...92a....
vad de gjorde vet jag dessvärre inte..
lämnades till nån skojare i tullinge!!
Daniel s
Prova att byta lambdasonden och leta efter vakum läckage.
Eller ihop sugna, vikta vakum slangar.
Troligen så har din bilrep. monterat en pirat lambda.
Vilket inte alla bilar tycker om och kan få till följd att hc halt höjs ännu mer. (talar av egen erfarenhet).
Men i mitt fall sänkte jag min pendlande hc (180-230) med hjälp att byta en slang till vevhusventilationen.
Värdet låg sedan på 40, stor skillnad och med org. lambdasond återmonterad.
kingkuno
Jag hade samma fel på min 318 is -91. Jag bara varmkörde den sen i med K-sprit då sjönk det från ca 180 till 20
BMW rules
borgmastaren
Daniel S:
Slangen du pratar om, kan det vara den från "ventilkåpan"?
Min har gått av så jag har "lappat" ihop den. Ska in och byta om 1 vecka.
Tänkte om mitt för höga värde berodde på det? (HC 144)
/M
Daniel s
borgmastaren:
Japp, jag bytte den slangen som går till ventilkåpan.
borgmastaren
Tackar för det tipset =)
/M
