Hur breda hjul på en E39a?
Har lite frågor angående hjul på en E39a(o2).
Hur breda däck kan man ha i 18 resp 19?
Utan att det ska ta i skärmarna...
Jag vet att det har med ET att göra, men vad kör ni på???
Alltså det måste gå HELT problemfritt.
Har fått min farsa att vilja investera i en uppsättning hjul.
Många svar TACK!
Mvh Danne.
Kör ingen med breda puckar här??
8,5*17 ET13
As
11.615
Asken
750iL L7 -00
850 CiA -95
944 Turbo -90
Kubistar -08
8.5x18" fra 9.5x18" bak med 245 40 fram och 275 35 bak. Tar inte i och det är original m5 fälgar på en 540 touring.
Asken
540is
E39 M5 99' Bi-Kompressor
E39 540iAT 00' Kompressor
allt e ju relativt... 11,5x19 med 315/25 och 9,5x19 med 265/30 går om man anstränger sig lite. då kan man utan problem få emellan ett dasspapper både på in och utsidan...
då så: frågan är besvarad hoppas jag...
540 is: Hur har du lyckats med det? skulle gärna vilja se bilder på det om du har......lite nyfiken på hur de ser ut....
V8 rockar fett!
As
11.615
Asken
750iL L7 -00
850 CiA -95
944 Turbo -90
Kubistar -08
I sin ansträngning att vara värst tog 540is breddade Scaniafälgar med BMW kapslar. Den ser bred ut, inte alla bilar som behöver bredda bakstänkskydden med 12 cm för att täcka hela gummiytan från uppfarande stenar eller hur 540is:))
Asken
540is: Brukar vara inne på din sida och kika.. Har nog sett dina FETA hjul...
to
726
tommysbmw
BMW 330e xDrive
Sedanmodellen av E-39:an har jag erfarenhet av att 18/10 med 265 bak inte fungerar, har nämnligen testat detta.
18/9.5 med 255 fungerar.
Själv valde jag 18/8.5 med 235 runt om, fungerar utmärkt.
Vänligen Tommy
NoFear
540is
finns en pissbild på 540is.com men sedan jag tog den (med telefonen) har jag flyttat in bakhjulen 10mm så den är minst sagt lite missvisande...
