Justera Lysena på en 540ia -94?
är det den spaken somsitter under huven som stiker ut rakt bak med nån räfflar palstbit på.. är inte samma på 540in som på 535an som jag hade förut såg jag idag, kanske beror på att lysena är eljusterbara innifrån?.
hur som helst, vars sitter den?, är det den jag tror det är.. hade inte tid att kolla med idag, ska ut imorrn, tänkte så man vet vad man ska ge sig uto ch leta efter.
/mvh jocke
fan vad jag stavade epa.. är inte efterbliven lr nåt, var bara stressad..
som sagt, spaken jag menar sitter mellan blinkers och halvljus innifrån sett under huven... ser ut som en pinne från en bords-hockey spel för att dra en parallel..
/mvh jocke
- www.raceinorr.com -
Northern Streetrace Community.
pe
3.381
per_j82
525i -90
525i -93
528i Touring -98
M5 -03
Den spaken du pratar om ställer du in lyset i sidled med. Sen sitter det 1 ställskruv till höjden på grillen (nedtill mittemellan hel-och halvljuslyktorna). Där finns 2 hål där du sticker in en smal, lång stjärnmejsel.
okej, tackar så mkt ;).
ska kolla på det imorgon!
/mvh jocke
