1.763
Blinkers fastnar i tänt läge.
Hu
382
Husse
Bmw 730ia -93 V8
När jag ibland skall blinka höger så ser jag att höger pilen stannar i tänt läge, jag för då spaken tillbaka till center läget men höger blinkers lyser ändå. Det brukar dock fungera normalt när jag för spaken mot höger igen och blinkers blinkar normalt. Någon som har nått tips ?.
Hej Husse!
Troligtvis har du bara kontaktfel i någon av lamporna på höger sida,för hade reläet hängt sig borde problemet även uppkommit
vid vänsterblink.Prova och ta ut lamporna och spraya på lite 5-56 eller motsvarande,förhoppningsvis är det så enkelt???
Hur kan en lampa hänga sig?
Antingen har den ström eller inte. Felet måste ligga innan, typ något relä eller själva spaken.
_____
Micke
Karlskrona POWER meet 03-06-08
Nu skrev han ju att reläet kanske hängt sig...inte lampan..ffs...
Jag drar igång den här riktigt gamla tråden igen då jag har samma problem!!
När jag ska blinka vänster så fastnar alla 3 lampor i tänt läge istället för o blinka.. inte varje gång utan bara ibland:S
Får då blinka höger för o få det att sluta lysa
Nån som vet vad man ska göra åt problemet?
Fukt någonstans?
Fr
156
Friedrich S
BMW 740ia-98
Lustigt, jag hade exakt samma fel på mina förra bil, en E34.
Blinkerserna på ena sina fastnade i tänt läge vid ett flertal tillfällen. Det var dock lätt att avhjälpa genom att helt enkelt trycka på varningsblinkersknappen och låta det blinka någongång. Sedan fungerade det igen. Mycket skumt.
Fredde79:
Du trycker bara inte spaken lite för långt så den fastnar i det läget?
Då är det en typ av parkeringsljus som finns på vissa modeller.
///Micke
Touringklubben: Länk
micke olsson:
Nej det tror jag väl ändå inte att jag gör, men ska ju inte säga med 100% säkerhet.. ska tänka på det nästa gång den fastnar så får vi se.
Men det låter ju knepigt om det kan vara så:S
A
223
A A
540iA Touring -99
Kolla ditt blinkersrelä. Jag hade samma fel på en 750 för några år sedan. I blinkrelät hade en liten plåttunga lossnat och den hamnade ibland så ett relät låste sig. Bytte relä och sedan fungerade det perfekt.
A A
