ska de gå så trökt? bromsfråga..
Håller på att byta belägg fram på bilen (325 E30)
till min fråga då..ska trycka in kolven i loppet igen me en skruvtving men de går oerhört trögt,rör sig knappt nåt...ska de va jättetrögt lr ska den gå in relativt lätt??
Bytte belägg bak för ett tag sen,då gick den in ganska lätt...
Länk E30 körmaskinen nr.1
ta
90
tach
E36 325i
det ska gå trögt, jag fick montera bort bromslangen på min gick fan inte att trycka tillbaks den, om det går väldigt lätt så kan det tyda på läckage någonstans....
s_
125
s_maid
318i -88 med m20b23 TiC
540iaT -97
Dett kan bero på Rodt på kolven..
då e det bara att ta ut den å slipa me sandpapper.
Detta kan hända om du har kört med klossar som är väldigt nötta och kolven är ut långt när du bromsar.
MEn slipandet är inget svårt å sen är det bara att lägga tillbaks..
BmwBasti
s_
125
s_maid
540iaT -97
Dett kan bero på Rost på kolven..
BmwBasti
Sa
98
Sajlor
330 -01
Det skall gå lätt, absolut inte trögt. Det man gör är att rengöra kolven pressa ihop den ,trycka ut den och sedan pressa ihop den igen osv.. så man lirkar up det tröga.Om det är perfekt ska du kunna trycka ihop det med handkraft eller en poligrip utan problem. Om man har läckage nånstans....så skulle du ha märkt det innan. Tänk bar på att inte skada gummidamasken kring kolven.
