sprucken topp
jonte83
Bytte toppackningen i min 325 E30 för ett tag sedan pga att oljan var helt grå och den drog en massa vatten. Toppen såg OK ut vid bytet så jag satte ihop allt igen. Efter bytet blev deet bara ännu värre och det verkar som om det rinner in vatten i motorn när den står still.
Kan det vara en spricka i toppen eller kanske i blocket?
Vad ska jag göra åt problemet?
ra
976
rawsezx
Tesla Model X Long range Raven
Den kan inte vara skev? du tog inte och planade toppen samtidigt som du bytte topplockspackingen, om den är sprucken,
så borde du väl ha sett det?
rätta mig om jag har fel.
Si
765
Simon01
120dM -08
sprickor är inte alltid så lätta att se, det beror ju på var de sitter.
Du kan behöva provtrycka toppen för att upptäcka ev. sprickor
