Tempmätaren död, SI-batterierna redan bytta?
Vad gör man då? mätaren vägrar röra på sig.. bilen i fråga är en 325 E30.
Mvh Per
320_David
kolla om mätaren hoppar till när du slår på tänongen du vet du om mätaren i sig funkar...kolla sen kontakterna på termostathuset så dem inte är allt för dåliga... sen tror jag att det finns en säkring för tempmätaren i säkringsboxen i motorummet. jag hade jord fel i min box då dog min temp. men lite wd40 fixade det problemet. hoppas att jag har hjälp dig en bit på vägen iaf :)
Inga säkringar hat gått iaf, sen hoppar den inte till när jag startar, ligger bara i botten.. vad ska man göra? :/
no
3.595
nofx16
BMWCS[syd]#5120
Kan vara kretskortet som gett upp....pröva sökfunktionen!
Mvh,
Kalle - BMWCS[syd]#5120
____
Kl
322
Klabbe
325i Sedan -05
Hallå ja!
Vad sitter den säkringen nånstans? I säkringsdosan?
Min tempmätare för ett dödsryck då jag startar bilen men den rör aldrig på sig annas.
320-325
min temp mätare är hel död efter jag bytte motor dem rör inte alls helt död alla kontakter är i vid termostathuset men säkringen får jag kolla ....
Wa
198
Wardof
525i Touring
325 e30 24v
Min tempmätare var också död, fixade den genom att värma försiktigt alla lödningarna på kretskorten med lödkolven så att de smälte igen. sedan dess har den fungerat utan problem.
kanske värt att prova?.
SI-batterierna är endast för att hålla servicelampornas minne ifall bilbatterispänningen försvinner.
eller sjunker för myckett.
svintoleffe
Wardof
Där kan jag bara av egna erfarenheter säga att du har fel, är si batterina slut då kan alla mätare få cp ryk, tyro mig jag hade det innan.
Ni som hade problem med tempmätaren, testa detta.
Nu kommer inte jag exakt ihåg vad som är korregt.
ni tar loss tempmätaren sladden i motorrummet, antingen så jordar ni den eller så lägger ni ström på den, rör mäatren på sig inne i kupen då är dte inget fel på kretskortet iannat fall så är det det fel på tempgivaren.
Om ni undrar något så skriv det så kollar jag imorgon då jag kasnkle fått fram vad det var om det var jordning eller ström.
Hazze
318-83 e21
M3 e46-01
316ti compact-02
Man ska jorda sladden till tempmätaren,lägger man på ström så lär man garanterat få byta kretskort:)
Vart sitter tempgivaren?
320_David
tempgivaren sitter på termostathuset.
ro
1
robbokopp
325ik -89
Var har ni fått tag i batterier till era SI-kort? BMW säljer väl knappast lösa utan bara hela kortet. Jag har bl.a kollat i ELFA-katalogen men inte hittat några passande med rätt lödanslutning.
St
3.581
Stavros
E30 325i 4d -88
E39 540 man -98
Clabbe Olsson, där köpte jag sådana batterier. Funkade!
Tänk på att det ska vara 1,2v.
mvh
320-325
men det är ju två kontakter vid termostatshuset en med två kablar som är lättåtkomlig och en som har en kabel som är svåråtkomlig vilken är det man skall lägga jord på? om det är den med två kablar vilkrn av kablarna?
