Stora klima e34 panel demontering?
Jag tror att min givare som känner av temp i kupe som sitter i panelen på stora ac är tråsig eftersom när man ha fläkten på auto och ställer temp till 22 grader fläkten går alltid på full och kommer aldrig ner i hastighet... så hur går man för att byta den eller rengöra?? har någon demontera panelen på stora ac på e34.
M.V.H
Mauricio Villasmil
K.
151
K.N.
525iA Touring -93
Fanns en tråd om det härförleden, tror det utmynnade i att han satte dammsugaren till det lilla gallret där den suger in luft. Min fläkt hade skurit och skrek illa, men det gick att lossa panelen (fyra skruvar) och bända ut den såpass att fläkten gick att skruva loss. Nån som har en fungerande att sälja?
Vorsprang dürch Wirkungsgrad.
ja, men jag menar inte fläkten utom panelen som sitter inne i kupe den som alla reglage sitter i under stereo...
52
240
525ix
525ix -92
3.0 Csi -75
Tryck in ett bladmått i springan mellan ac-panel och instrumentpanel (vänsterkant). Det frigör spärren så manöverpanelen går dra ut.
Ja
760
JanF
530i-93
Hur ställer du fläkthastigheten i autoläge på en E34?? Jag trodde det bara var spällen och temperaturen man kunde ställa i autoläge? Har stora kliman själv.
Matthias
328i GT - 2016
320d - 08
X5 40d - 13
Jag har haft isär hela panelen på jakt efter trasiga glödlampor. Det finns en klämma inne i vänster kortsida som låser panelen. Jag fick inte koll på det utan bände sönder den. Köpte sedan ny spärr på BMW för några kronor. På BMW fick jag också en utskrift på en sprängskiss över panelen. Kan faxa till dig. Jag tog isär panelen och damsög och bytte lampor, ganska enkelt.
matthias
Då så mattias faxat den över till mig eller via mail eftersom det finns åckså några lampor som måste bytas..
Mauricio
ah
476
ahlstedt
540iAT-99
Instämmer med Jan F, mig veterligen får man ratta fläkt hastigheten själv på E34.
iv
77
ivenos
535i -88 BSR trim
Hello my friend!!
The official BMW statment regarding the M5 E34 models that have problems with the Clima Control Unit located on the center of the dashboard.
" Go tho the closest clif with hight more than 100 meters, turn of the engine and with a help of a good friend of yours push the car slowly and gently to the edge of the clif. Let the car role and wave goodbye...You M5 is history and you have no more trouble :o)"
Kind regards from your friend
Jordan
PS I am waitting for you in the afternoon for coffe and more details about the ceremony :o)
yes, meavy a will do that but no with my M5. there is a beutiful black car 535 trim BSR in the front of my house that have a ACC like my and it is not working så i will change my acc panel control with this black 535 bsr acc panel. So anyway in this Black 535 the acc is KASS så i think that my "god friend" will be not have any problem to change...
God bye and meavy we can drink some coffe and discute lite about the change.... hahahhahaha
Regards...
Mauricio
Ja
760
JanF
530i-93
Before you start tearing your cars apart, desperately trying to fix a feature you think are out of order, check if your car have the feature at all.
The E34 don't have a climate control that controls the fan speed.
iv
77
ivenos
535i -88 BSR trim
My car is 3 or 4 years older than maurixts car and it has this fan speed control so i guess that his car should have it too.
But hey maurixt you can always ask the BMW service and specialist, car killer Mr. Wiklund. He is obligated to know about this. Else you can ask the very helpfull and kind guys at aros auto in Västerås. They know a lot about AC and Climas!!
Aros Auto AB
Friledningsgatan 6
721 37 Västerås
Telefon: 021 - 81 00 29
Telefax: 021 - 38 03 98
iv
77
ivenos
535i -88 BSR trim
Mauricio i forgot !!! i am sorry
I have to go to my companys party around 16:30 so i will call you later in the night then.
Coffe is postponed for tomorrow and actually its not going to be coffe but beer :o)
Talk to you later!!!
Ja
760
JanF
530i-93
This makes me curious, how to you switch on auto-fan-speed mode,
I have the ACC, My fan control wheel has only following "positions" Off - Variable speed - Locked MAX", there is no auto position on my.
Hej JanF om du har den stora klimat på din bmw e34 då går att ha allt på auto. Om du inte vet det enda som man behöver göra när man ha ACC (Stora ac) är att ställa temperatur, till exempel du startar bilen på morgonen oh sätter temperatur till 22 grader då ska fläkten går på fullt tills önskad tempertur har nått och sen sjunker det automatisk till den lägsta nivå.
för att ha fläkten på auto vrid till max fläkthastiget och sen litet till OBS ett litet klick ska du höra och det ska vara en fyrkant pricka på vriden.. Kör och prova ställ temperatur på olika grader och då ska du se hur din fläkten gå up och ner tills önska temperatur har nått..
M.V.H
Mauricio Villasmil..
fläkten har 3 läge: 1 off, 2 variable speed och 3:auto..... inte max... i 3 ska du höra ett litet klick ...om när du har din fläkten på läget 3 och ställer ett ny temperatur då måste fläkten gå på fullt och sen sjunka långsant när önskad temperatur har nått. i min ACC på läget 3 går alltid på max och då är nånting fel... kanske givare som känner av temp i kupe.. i ivenos när han har den på auto fungerar som det ska.. fläkten går upp och när automatisk berående på temp i kupe..
Ja
760
JanF
530i-93
Min går på fullt när jag drar den till klickläget.
Läste i min instruktionsbok, där står det att det är ett max-nödläge som alltid kopplar in full ström till fläkten även om t.ex elektroniken skulle vara ur funktion.
Samma sak står på värmereglagen, maxläget som klicakr in ställer värmen på max även om elektroniken skulle krångla.
Finns inget om auto på fläkten i min instruktionsbok, fanns detta bara på tidigare E34or?
Någon annan med E34 som har en fläkt som det är autoläge på här på forumet?
Min instruktionsbok är på tyska så jag kan inte läsa nånting om detta men i min bil i alla fall detta inte fungerar alltså om jag ställer fläkten på klick läget då går på fullt hela tiden men i min kompis bil (ivenos) 535 när han ställer fläkten på klick läget då regulerar fläkten hastiget automatisk..Jag är nästan säkert att ACC måste fläkten regleras automatisk...
M.V.H
Mauricio Villasmil
ps. Det finns ett inlägg om detta här på forutmet och killarna har satt till mig att du klickar på fläkten när du vill att den ska fungera på auto.
Mauricio
Ja
760
JanF
530i-93
Det är väl bara på E39 som det finns autoläge på kupefläkten.
Min bok är också på tyska men det finns inget om auto där.
