Hur ska en M3 kännas vid fullgas?
Sida 2 av 2
ASC:n funkade klanderfritt i alla andra lägen så den var det nog inget fel på. Däcken var endast några veckor gamla v-däck (Michelin Maxi Ice). Trycket var i o f s ganska hårt, smålänning som jag är så vill jag spara bensin :) Förresten så väger e36 328 sedan endast 1395 kg (tjänstevikt)! Kanhända att det var nära nollgradigt eller någon annan omständighet som gjorde att lampan blinkade.
Jens
Hjulspinn trodde jag vi räknade när det bolmade vitt ur hjulhusen? =)
Patrik
sandgren, den definitionen av hjulspinn existerar bara vid "oxgrillen" på lördagkvällar :)
Jens
MrMarsupilami: Vinterdäcken förklarar "hjulspinnet". ASC+t kan få fnatt då mjuka vinterdäck sitter monterade. Även min 523:a "spinner lös" i 100 km/h när vinterdäcken är monterade. i varje fall blinkar varningslampan frenetiskt gult i instrumentpanelen.
bjoerck; Det låter rimligt. ASC:n är ju ganska känslig av sig och däcken var precis nya och, som du säger, väldigt mjuka. Attans, jag som var så stolt över att ha fått hjulspinn i 100 km/h på trean :)
Jens
