Manøverdel til klima.varme
Al
11
Alf Hansen
523iA -97
Displayet er mørkt.Kan ikke styre noe.Viften til varmeapp lever sitt eget liv.Må ta sikringen for at den skal stoppe.
Hva er feil?
A,Hansen
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Att fläkten går efter att du stängt av bilen beror i de flesta fall att fläktslutsteget är trasigt, det förbättades from 06/97.
kan även vara fläktreläet,fläktmotorn samt strömförsörjningen eller manöverdelens styrspänningsutgång.
Då fär väl börja med att fösöka få liv i klimapanelen då det kan vara glapp kontakt i anslutningar mm. Det skulle jag börja med,
fläktens reaktion kan ju även beror på detta.
Det är inte helt ovanligt att dessa paneler får bytas ibland.
Fläktslutsteget påverkar fläkthastigheten den brukar ha sitt eget liv trots att klimapaneln fungerar när slutsteget är trasigt.
Så det är inte lätt att svara på antingen ett eller två fel, eller så har ett av felen skapat det andra.
///MVH Hasso
Al
11
Alf Hansen
523iA -97
Hvor sitter flaktrelaet?Sitter det på høyre side i motorrommet under filteret til kliman?
A.Hansen
chris.hammerseth@c2i.net
Er det viften i sjølve klima styringen som går? Er det oljud i den ?
Dær ligger en vifta i klima panelen som skal cirkulera luften i bilen slik at den holder TD:20 Grader. At den går etterpå er inget fel men at den bråkar er et fel. Då måste du ta den ur og blåsa den ren med luft det skitten i viftan og rundt som lagar u lyd.
Håpas du får det til.
Mvh.
Chris
