Ojämn tomgång M3 -96
Wa
10
Wahlen
M3 Limo -96
Har en M3 limo -96. Går ojämt på tomgång vid varm motor, inte alltid väldigt oregelbundet. Om man varvar till bilen går den jämt en stund sedan börjar det igen. Sur??
När servades den sist?
m3
164
m3johan
Z3M-99 12.30/179@402
328-98 e46
e36 turbo
kolla vanoset,min bil var precis likadan och det var vanoset som satt (fast).
m3johan
Wa
10
Wahlen
M3 Limo -96
Bilen servades för ca 5 mil sedan, då gjordes allt...
Vad är "allt"?
Byttes stiften?
Drogs de med rätt moment?
Var det rätt sorts stift? (märke och modell?)
Pe
627
Pelle
Z3M roadster
328 Coupe
Du kanske har på A/C,n ? Då går den ojämt på tomgången. Gör min iaf. Min går jämt när motorn är kall för då är tomgången högre och påverkas inte märkbart av inkopplad a/c men när den är varm och tomgången är lägre ca 700 varv så går den ojämt om ac är på. Hoppas att det är så, för då kan du vara lugn =)
Wa
10
Wahlen
M3 Limo -96
Stiften byttes till NGK vad de hette minns jag inte men det va stiften som rekomenderades i serviceboken. Momentet är rätt...
Wa
10
Wahlen
M3 Limo -96
Det spelar ingen roll om AC:n är på eller inte, den går ojämt i allafall.
Tack ändå !!
m3
972
m3efl
Murcielago -03
F430 spider -06
M5 -05
Kan det inte vara tomgångs motorn?
Min FD,M3 DAYTONA
Kolla tomgångsmotorn. Kan vara så att spjället i den tjärvar. Samma fenomen uppstår enstaka ggr för mig oxo.
"the hardest cars to chase are german cars ..." - L.A. police department
//cruZZe
m3
164
m3johan
328-98 e46
e36 turbo
min gamla bil stod och gunga som en gammal v8 på tomgången och det var vanosen,den behöver inte byttas men måste dras loss,kolla med bmw dom ser det direkt i sin dator om kammarna står fel kosta bara 1000:-
m3johan
Wa
10
Wahlen
M3 Limo -96
Har varit på verkstad idag. Felsökt men inga fel hittades. Gjorde ett vanos test men den fungerade som den skulle.
Misstänker tomgångsmotorn, ska kolla den i morgon.
Tack för tipsen!!
Wa
10
Wahlen
M3 Limo -96
Kollat tomgångsmotorn, OK.
Misstänker nu magnetventilerna som sitter fram på Vanosen...
