Mega Problem Bromsar!
GEN
E39 540 Touring -01
E36 316 compact -00
Hur skall man göra? Fixeringsskuven till bromsskiva fram trasig, sitter utav bara h---vete, går ej heller att borra ut hårt som bara den, några förslag.. har ej mer HÅR kvar att slita.Tröttnar mer och mer på min Bummse.
be
573
bengt
325i Touring -06
540iA -93
635csi -88
528 -86
502 -59
GEN!
Jag förmodar att du dragit sönder sexkanten.
Då återstår inget annat än att borra, stålet i den skruven är ej extremt hårt, köp ny borr som är vasst kör med lågt varvtal och mycket tryck och skärpasta så ordar det sig nog.
mvh
BLJ
Kristian Larsson
1600-2 -67
Isetta -59
Isetta -62
Den går att borra ur...ge inte upp!
Leta upp ett färskt borr och kör försiktigt så att du inte sabbar du med en gång.
/Kristian BMWCS #5062
kontaktperson i 02-klubben
GEN
E39 540 Touring -01
E36 316 compact -00
Skall fixa ordentliga borrar i morgon och nöta vidare. men det är ju som vanligt något som skall jävlas när man skruvar. bytt de tre andra och det gick nog för bra, därför krånglar den sista. Skam den som ger sig, skivan går ej som segrare ur striden. HAR tillgång till Dynamit. ;-)
lalaw
BMW 520D -17 F11
Mini Cooper S -03
MGB Roadster -67
Think City -10
om du ändå skall byta skivan så kan du såga sönder skivan istället.
Lars
Hu
3.734
Hubbe325
520dAT -08
Och det är ju inte jobbigt.....?
Po
664
Pompe
2800 cs -70
3,0 La -75b
Jag råkade ut för detta för ett tag sedan, och jag tog ett biltemaverktyg och fick upp den lätt som en plätt. Vet inte vad verktyget heter, men det är en vänstergängad "skruv" på rejäl stomme. Knacka lätt med hammaren och vrid, vips lossar bulten.
Det finns säkert någon här som vet vilket verktyg jag menar.
Annars kan man med bultar som fastnat, blivit runddragna, ta en huggmejsel, sätta den på kanten och slå i "lossningsvinkel". Det brukar ta de flesta.
Po
664
Pompe
2800 cs -70
3,0 La -75b
Hittade den på biltema, Skruvutdragarsats, 198:-
Väl investerade pengar...
Kristian Larsson
1600-2 -67
Isetta -59
Isetta -62
Det verktyg Pompe beskriver kallas för "grispick" och kan lösa det hela. Problemet är om grispicken går av (inte alls ovanligt). Då har man en svettig borrning framför sig...
be
573
bengt
325i Touring -06
540iA -93
635csi -88
528 -86
502 -59
För grövre bultar kan "grispitt" vara ett alternativ men kanappast för en M6 skruv.
Och för att använda den måste man borra ett hål i skruven, så du måste ändå borra.
mvh
BLJ
mageng
528iA -99
Köp INTE svinapitten på biltema. Skitmaterial. Jag drog av en sån utan ansträngning. Slände hela satsen och köpte ordentliga på ferm.
Andra tricks mot fastrostade skruvar:
Hårda hammarslag
Värm med gaslåga
Sälj bilen
Had samma problem, tog en 12kantare ungefär samma storlek, bankade den i hålet och sen var det bara att skruva ur, hur lätt som helst.
Ha det gott!
GEN
E39 540 Touring -01
E36 316 compact -00
Problemet är att skruven är av, Skivan har jag fått lös skall borra om en stund.
Ad
132
Adelante
3.0si -74
535i -92
Du kan göra så där
jpbygg
om du nu ska köppa borrar och du ska ha j..ligt bra borra så köp hilti utan att tvek man kör inte slut på en hilti i första taget.
MVH:John
Kristian Larsson
1600-2 -67
Isetta -59
Isetta -62
GEN// Om du fått bort skivan är väl problemet ur världen?!
be
573
bengt
325i Touring -06
540iA -93
635csi -88
528 -86
502 -59
GEN!
Om jag förstår dig rätt. Resten av skruven sitter kvar i navet, inget sticker ut, för om så vore skulle du ta en atlastång och skruva ut den.
Mitt förslag borra ett nytt hål i ett annat läge gänga detta M6 och du har löst problemet för återmonteringen.
mvh
BLJ
cane
titanbelagd borr + en bra grispitt löste exakt samma problem på min 325 87.
