När är oljan tillräckligt varm?
me
3
mefa
M3 coupe SMG-97
Jag är nybliven ägare till en M3-97 med SMG-låda. Har läst förmaningarna (både i instruktionsboken och här på forumet)om att inte varva innan oljan nått en viss temperatur. Mitt problem är att där det normalt sitter en oljetempmätare finns en display som visar vilken växel som används.
Hur långt eller länge kör ni innan oljan nått tillräcklig temperatur för att använda hela motorn?
15-20 min körning krävs i regel för att få upp tempraturen.
Bitte, benutzen Sie die Suchfunktion.
Snälla använd sökfunktionen.
Normalt når oljan arbetstemperatur långsammare än vad kylvätskan gör.
Dvs. vänta ytterligare några minuter efter att vattentempen visar på "normal" temperatur!
wolv
330it -02
Att få oljetempen riktigt varm innan jag varvar nåt är en regel som jag aldrig någonsin tummar på!
__
Ja
11.288
Janne T
523i-97
M5-99
Alfa Romeo 156 2,0 TS-98
Brukar ha som tumregel att det tar dubbelt så lång tid att få upp temperaturen i oljan kontra kylvätskan..
Cirkus en kvart från någon plusgrad till drifttemperatur på oljan(80grader cirka)blir det väl då..
Varierar en del på bl.a. yttertemp ,motorkonstruktion, mm.
Mvh Janne.
wolv
330it -02
På min pärla hinner jag inte många hundra meter innan vattnet är på arbetsnivå. Oljetempen tar däremot en väldans massa tid att få upp.
__
Jag har en mätare i bilen som visar närbilen har nått rätt oljetemp, tar ett tag fakiskt. BMW skriver själva att man inte ska varva över 4000rpm när oljan är under 80 grader. Jag bruker vänta tills oljan är lite varmare än så och varvar inte 4000rpm när motrn är kall, max 2800rpm och sen när motorn blir varmare kan man gradvis öka.
qu
1.275
quixotic2
530i -01
M3 -88
745iA Highline -86
2000CS -68
Det beror även lite på vilken olja du använder. Jag vet att Ferrari tillåter att man gasar "lite" när deras "racingolja" når över 60 grader, men rekommenderar minst 70 grader innan det blir allvar.
Jag kör Castrol TWS i min BiTurbo. Alpinan har så effektiv oljekylning att den i kombination med TWS'ens mycket goda värmeavledande egenskaper sällan når över 80 grader vid lugn körning på våren.
På sommaren kommer jag som högst upp i 90 grader, men då kör jag inte heller så busigt.
Jag säger ca. 15 minuter och minst 70 grader.
mefa: Du har ju en oljetempmätare under varvräknaren. Försök hålla dig under 4000 varv innan 75-80 grader som MatroxMGA säger.
Som kuriosa kan jag ju nämna att E46 M3:an (med sina adaptiva gula fält som försvinner när temperaturen går upp) faktiskt tycker att det är OK att varva rätt högt bara efter 2 minuter. Själv kollar jag altid på oljetempen och väntar upp den ordentligt innan jag går över 4000-4500.
AT
56
ATG
528iA Touring-98
BMW C1 Executive-02
Jag kör på 70 graders oljetemp innan jag börjar varva uppåt ca
5000rpm. När sedan oljetempen stigit lite ytterligare då varvar jag
mer men inte innan tempen överstigit 70 grader.
MVH ATG
CBM3:
Har detta med adaptiva fältet inte disskuterats tidigare?Det känns som fältet går på vattentemperaturen dvs de gula fälten försvinner väldigt fort ska den värkligen gå på olje temp?
Jag kör på olje temp har kommit upp till rätt nivå innan jag trycker för hårt.
Jag drar inte upp varvräknaren över 3500rpm innan 70 grader oljetemp, sedan undviker jag höga varv tills oljetempen ligger på 80 grader.
/Wille
Upp till 60 grader kör jag inte över 3.000rpm
Upp till 70 grader kör jag inte över 4.000rpm
Över 80 grader är det bara ge fullt om du så önskar :)
"the hardest cars to chase are german cars ..." - L.A. police department
//cruZZe
Axel
När jag körde från Stockholm till Malmö i vintras gick inte oljetempen över 60 grader på hela tiden,hade dock full kyltemp och oljan är casrol slx.
MVH Axel
Bromsen är fartens värsta fiende.
Anders S.
F11 520dM -12
F20 118dM -12
Vad som är viktigast med att oljan får bli varm innan man varvar motorn på höga varvtal är att den blir tillräckligt tunn för att hinna med att smörja. Att den håller en viss temperatur är egentligen inte så väsentligt ur smörjsynpunkt. Därför bör man fundera på vilken olja man har. Skillnaden är ganska stor om man kör 0w30 eller 20w50 tex.
Mao,
En trögflytande varm olja smörjer betydligt sämre än en lättflytande dito om varvtalen är riktigt höga.
Pe
627
Pelle
Z3M roadster
328 Coupe
Anders S. : "En trögflytande varm olja smörjer betydligt sämre än en lättflytande dito om varvtalen är riktigt höga"
Om detta stämmer som du säger varför är en tjockare olja bättre enligt BMW till t.ex min M3? Så den olja jag köpte för svindyra pengar (castorl TWS 5w60) smörjer sämre än den billigare pga att den billigare är tunnare? förstår inte riktigt... mao smörjer t.ex SLX oljan min motor bättre när den är varm och höga varvtal?
wolv
330it -02
Pelle:
Som jag fattat det: När oljan blir riktigt varm (som den ju kan bli på M-bilar) så blir den FÖR lättflytande. Det problemet får man inte med 10W-60 (t.ex. TWS). Rätta mig gärna om jag har fel.
__
Pe
627
Pelle
Z3M roadster
328 Coupe
ok, då förstår jag.
635 CSi
325i T -89
525i Executive -96
635 CSi -86
B7 Turbo Coupé -86
BMWCS#5430
AlpinaCS#033
Om man inte har någon mätare som visar grader då? Är det "mitten" på tempmätaren som gäller, eller ska jag göra "en kvarts normalkörning" som regel?
/Fredrik ovetande och undrande
wolv
330it -02
Min vattentempmätare visar på mitten redan efter 1½ minut. Oljan når däremot inte 70-80 grader förrän efter 15-20 minuter. Så vänta gärna i minst 15 min efter start innan du varvar på allvar
__
