840
Tankmätare fungerar ej 735ia 1988
wa
2.348
wadel
E39 520i 1998
E38 728ia 1998
E36 316i 1993
Tankmätaren längst till vänster på instrumentpanelen visar alltid
tom tank även om man tankat fullt.
Som tur är fungerar färddatorn så man ser iaf. hur många kilometer man kan åka.
Någon som har tips om vart felet kan sitta ?
Orkar inte riva ur hela instrumenteringen ifall felet normalt sett sitter på tex tankgivaren. :-)
/Marcus
Kolla lödningarna på kretskortet. Det kan va så enkelt att det äe en lödning som är dålig att det räcker med att löda en ny. Mvh Danne.
wa
2.348
wadel
E39 520i 1998
E38 728ia 1998
E36 316i 1993
Knackade lite på instrumentbrädan och då kom visaren upp igen.
så det är nog glapp/kallödning.
Ingen vidare kvalität på bmw s lödningar må jag säga...
är det svårt att ta bort instrumentpanelen ?
Nej det är bara att dra ut ratten om den är justerbar annars får du ta bort den. Sedan släpper du dom två skruven som sitter i uppkant på instrumentpanelen. Sedan är det bara att ta ut den och släppa kontakterna på baksidan. Lycka till! Mvh Danne
wa
2.348
wadel
E39 520i 1998
E38 728ia 1998
E36 316i 1993
ok skall testa ikväll.
wa
2.348
wadel
E39 520i 1998
E38 728ia 1998
E36 316i 1993
Kanske kan vara av intresse för någon , tog ner instrumentet i delar och ägnade ungefär 4 timmar åt att löda om ALLA lödningar
på båda kretskort.
Kollade ochså efter avbrott i kretsbanorna med mikroskop.
mätte kontakten till tankmätaren.
Endå fungerar inte tankmätaren ibland , men så fort man knackar lite på den så hoppar den igång.
Så ni som har samma fel : ha inte för stora förhoppningar om att det är en enkel kallödning :-)
ts
107
tsotred
540iA-96
Troligen är felet enklare att fixa än än så.
Ta loss alla anslutningar på baksidan av instrumentklustret.
"Tvätta" rent med elektronikspray.
Dra kopplingarna lite in och ut och testa så det fungerar.
Avsluta med att spruta lite silikonspray in i kontakterna, det skyddar mot kommande oxideringar.
Montera ihop och gläds.
tack till tsotred (och till er andra oxå för den delen för intressant läsning).
Imorse hade helt plötsligt tank och tempmätarna lagt av, gick in på detta suveräna forum och hade 20 minuter senare fungerande mätare igen :)
wa
2.348
wadel
E39 520i 1998
E38 728ia 1998
E36 316i 1993
spruta inte på silikon på någon kontaktyta.
silikon leder inte elektricitet och har hög resistans.
