608
Bara värme i cupen och INGEN spänning till ventilerna. 735ia -88
wa
2.348
wadel
E39 520i 1998
E38 728ia 1998
E36 316i 1993
Får bara värme i cupen och tog då ner ventilerna och rengjorde.
Enligt gör det själv tipset på denna www-sida.
De öppnar och stänger då man kastar på +12 volt manuellt
men mäter man på kablarna i den 3-poliga kontakten som går in till ventilerna får man ingen spänning oavsett hur värmereglaget
står. testat både växel och likspänning och kommer inget alls.
Vet någon vilket relä eller vart de 3 kablarna går ?
/Marcus
P
13
P R
730i-87
Det sitter en microbrytare i själva reglaget. Den går att ta isär och rengöra om man är försiktig. Detta var problemet på min bil iallafall. Kolla länken.
wa
2.348
wadel
E39 520i 1998
E38 728ia 1998
E36 316i 1993
Ok skall kolla det...
wa
2.348
wadel
E39 520i 1998
E38 728ia 1998
E36 316i 1993
microbrytarna mätte OK , rengjorde iaf. och lödde om alla lödnningar på hela kretskortet.
Fortfarande bara värme i cupen , grejen är ju den att magnetventilerna inte slår till/från så jag tror man får felsöka baklänges och se vart de 3 kablarna leder.
ho
432
hombre
750iA 1991
Får själv bara värme på passagersidan om jag inte stänger ner till 16 grader först. Kan därefter vrida upp passagersidan till vad som känns hyfsat lite förarsidan. Utgår från att mikrbryterna är trasiga och kommer byta dom när jag behöver öppna av annan anledning. Hade dock prioriterat byte om jag inte hade kunnat stänga ner värmen.
sc
47
schmitz
320da -12
wadel
om du inte har letat upp vart kablarna leder ännu
den gemensamma för båda ventilerna går till stift 3 (3polig kontakt) på reglaget (i mitt schema röd vit gul kabel)
de två andra kablarna går till stift 21 och 23 på ac kontroll modulen
(i mitt schema 23 gul lila och 21 gul brun)
kolla så att färgerna stämmer överens ibåda ändarna av kablarna
för att vara säker på att det verkligen är rätt
wa
2.348
wadel
E39 520i 1998
E38 728ia 1998
E36 316i 1993
Ok , skall titta det så fort tid finnes.
Fick nämligen ett nytt jobigt fel i eftermiddags.
De bakre lamporna (röda) lyser helatiden även när bilen står parkerad och startnyckeln är urdragen
och så lyser en liten lampsymbol i instrumentpanelen.
Enda sättet släcka lamporna var att riva loss det dära lampstyrningskortet som sitter ihop med reläerna och säkringarna på vänster sida i motorummet....
Ganska jobbigt å behöva riva loss det varje gång man parkerar.
Känner Du till en riktigt stor container ?
Isf. vill jag kasta min bil där.
wa
2.348
wadel
E39 520i 1998
E38 728ia 1998
E36 316i 1993
bara ifall ågon skulel få samma fel , bytte de två logikretsarna 40-serien i lampstyrmodulen och nu försvann felet direkt.
