går snabbt upp i temperatur
m-king
konstigt,körde bilen idag så bara plötsligt gick den upp i temperatur.jag har bytt termostaten,så den kan d ju inte va,,men jag har precis bytt toppen,kan det ha med det att göra??
Luftficka !!
Det låter som om det är luft kvar i kylarvattnet.
Kolla även motoroljan så den inte är vit!
Det bör den ju inte va , med ny topp.
Billy B-10
m-king
om den skulle vara vit,,va e då??men det tror jsg inte,,hur gör man när man luftar??
Kommer det värme i kupen? Har du kollat så att den är tät efter termostatbytat?
Om oljan är vit så har du (tyvärr) kylarvattnet i motoroljan , dvs antingen spricka i toppen eller kass topplockspackning.
Luftar gör du med motorn igång och full värme på!
Det ska finnas luftnings nipplar på motorn tex vid termostathuset (tror jag) , kanske på något mera ställe.
Billy B-10
Wrath
518i -85
Viscokopplingen till fläkten kanske ? min gick lite varm så jag bytte den då fläkten min stannade av ett A4 papper... nu går den som aldrig förr ! värsta trimmet var det typ ;)
johnny e
525i -89
angående luftning! jag hade samma problem efter vattenpumpsbyte.luftade på termostathuset/hjälpte inte.luftade tillslut ikylaren en kryss skruv på kylaren bredvid expansions.kärlet o fixade v. växlarna (sitter vid torped väggen) de skall typ ticka/vib. när de funkar lycka till!obs.kan va väldigt bökigt att få ur luften.ge inte upp!sök på luftning på forumet så får du mer exakta beskr.
mvh:johnny
bmw,what else!!
Xt
2.169
Xtracrispy
Bmw 745 Li 03
Våran 528i -85 gjorde samma sak, de var fläktkopplingen som behövde bytas! Länk
