Hur byter jag lampa?
ChristianF
Alpina B3 Touring-96 Nr:10
325iT -07
i min klocka i bilen(jag har inte färddator)? Och hur byter jag lampan som indikerar att bensinen snart är slut?
ChristianF
325iT -07
Come on ;)
Gu
1.310
Gunneriusson
318dx touring -15
I3s -22
Fordson Gigantic -55?
Är det analog klocka? Isf så snäpper du bort ramen och pillar ut hela klockan. Har för mig att den sitter med traditionella "plastsnäppen" (ungefär som i tv-dosan mm). Sedan så har jag för mig att lampan sitter intryckt på baksidan = enkel att byta.
Vad gäller varningslampan så kommer jag inte ihåg om den går att komma åt utan att riva ur instrumenthuset eller ej. Börja med att ta bort "skyddet" under ratten/ovanför pedalerna. Sedan blir det till att lägga dig på ryggen på golvet vid pedalerna med en ficklampa. Kan bli en hyfsat avancerad arbetsstälning:-) Men man kommer åt dom flesta lamporna på detta viset.
Sen kan det ju vara så att lampan till varningsljuset sitter inuti instumenthuset, jag kommer inte ihåg.
Om du måste bort med instrumenthuset så är det snabbt fixat. Läs under mekartips hur du skall gå till väga (under byte av si-batterier)
Lycka till!
Min skrothög: Länk
ChristianF
325iT -07
Tack, det verkar vara någon sorts special lampa i klockan...en svart plastklump!
De hade inga sånna på shell.Q8 eller statiol..
Varje verkstad har nogg såna, men se till att ha med orginalet det finns nämligen två olika modeller.
Till bensilampan är det en sånder speciell också, den kommer sitter föresten på baksidan av panelen, borde nås om du lägger dig på golvet.
____
En bil skall ha minst 6 burkar
ChristianF
325iT -07
Tackar..
