dimmer till e30 från biltema
Jonas_320i_85
BMW 320iA -85
Kawasaki klx 300R -97
jag undrar bara om det e nån som gett sig på att installera dimmer till innerbelysningen från biltema. hur går man bäst till väga?? kollar juh gärna med andra först istället för att gå den hårda vägen ;)
tacksam för svar...
MVH
Jonas
deejaywasp
F11 520D Touring - 15
låter intressent... Jag vill också gärna veta
Min E30:
Mats
650i coupé F13 -12
i3s -22
328i Sedan F30 -14
Z4 3.0Si Coupe E86 -07
+ fem veteraner, ej BMW
AJg byggde en själv på mitten av åttiotalet som jag installerade -88 på min 318i. Kopplade bara in den på befintliga ledningar vid höger a-stolpe om jag kommer ihåg rätt.
Idag finns de ju att köpa lite överallt och jag antar att
monteringsanvisning ingår.
Jonas_320i_85
BMW 320iA -85
det finns ju en ledning som medföljde men som vanligt när man handlar på biltema inte en tillskymmelse av bruksanvisning...jaja, antar att det e bara å prova sig fram...kan ju inte bli mer än fel.. :)
MVH
Jonas
Jonas_320i_85
BMW 320iA -85
nu har jag installerat det...lätt som en plätt och det känns som det inte fanns nått som kunde gå galet..så lätt var det :)
jaja, om nån vill ha tips så är det bara att fråga!! :=)
MVH
Jonas
deejaywasp
Hur funkar den då?
Min E30:
Jonas_320i_85
BMW 320iA -85
fint som faan!! de blå ljusen i kupén fade:ar ut i ca:30 sek..läcket som bara den.. :D
MVH
Jonas
deejaywasp
Tonar ljuset ut alltså... efter 30 sekunder eller vad menar du?
Min E30:
deejaywasp
Hittar den inte på biltema Vad heter den vad kostar den och skriv gärna hur man installerar den (om du orkar)
Min E30:
Jonas_320i_85
BMW 320iA -85
visst!!
här e art nr på biltema:39-724
kostar 40 spänn st. du monterar det på den nuvarande strömbrytaren för dörren. lossar enkelt den med en +mejsel. jag drog ur minus polen på mitt batteri för det började spraka och ge gnistor när jag lossade den och av nån konstig anledning har jag respekt för ström även om själva strömen i en bil e farlig.. (12v) sen kopplar du bara på dimmern som ser ut som en hängsäkring och skruvar ihop igen. tog mig max 10 min. Nu när jag stänger dörren så lysser det fortfarande i bilen i ca: 30 sek och fade:ar snyggt ut.. en enkel, billig sak att göra men ack så trevlig :)
det jag inte tänkte på var dock att när jag lossade minuspolen på mitt battri så dog mitt larm/c-lås och man måste koda om dosan..så vill man slippa det så får man stå ut med lite sprak å gnistor i monteringen.. :)
hoppas du fick lite klarhet i hur du ska gå tillväga!! :)
MVH
Jonas
Jonas_320i_85: Släcker den dimmern som man kopplar vid förardörren även vid passagerarsidan utan att man behöver en extra?
Nämen varför kopplar ni inte in den i taket vid lampan i stället så styr den belysningen för alla dörrar, då räcker det med en sån mojäng istället för fyra!
Jonas_320i_85
BMW 320iA -85
har ingen taklampa...vet inte om det räcker med förardörren...jag gjorde i båda..80 spänn å inget slit..känns som det kvittar.. :)
MVH
Jonas
deejaywasp
Tack så mycket... ännu ett projekt :)
Min E30:
Jonas_320i_85
BMW 320iA -85
Deejaywasp>>
kör hårt!! blir bra som faan!
MVH
Jonas
Be
101
Beemer-Nissen
520i M Touring E34
vet ej om någon svarar...
Men jag har köpt en sån där dimmer från Biltema, men jag fattar inte hur jag kopplar in den har försökt på en massa vis men det verkar inte vilja fungera... Har testat att koppla in den på lampan uppe i taket vill inte fungera .. *hjälp*
En sådan pryl satte jag på min första bil. :-) Det räcker att sätta en på någon dörr så funkar det på alla dörrar. Dörrbrytarna är ju i princip paralellkopplade, och grejen ska vara paralellkopplad med brytarna.
Kom på att Jonas som skrev att han hade satt på två dörrar hade fått 30 sek fördröjning. Det stämmer nog det, för med en ska det vara 15 sek. Sätter man på fyra dörrar så lär det bli 1 minut! :-)
Att placera den vid taklampan bör också funka om man hittar någon jord där uppe. Mojängen ska ju sitta mellan minussidan på belysningen och jord.
Jonte_smte
325IK -87
325IM-88 turbo
325-91 turbo
schysst sak på en gammal e30....inga problem att fixa
tack Jonas_320i_85 för det fina tipset!!!!
JohanE
E30 -87
E30 -89
Ford focus -19
En undran. Släcks det när man vrider på nyckeln?
///BMW - Was sonst!
