Centrallås strul.
Jag har sökt inlägg men inte fått nåt svar så nu frågar jag er.
När jag låser eller låser upp bilen så händer ingenting på höger bakdörr. Måste trycka ner/upp knoppen varje gång.
Letade efter någon barnsäker-funktion men kan inte hitta den. Finns det inte någon sådan som standard på båda bakdörrarna?
Bo
369
Booya
530iA Touring -94
Har du kollat elmotorn på den dörren? Ta ett batteri och prova att köra den manuellt. Vet ej om den går på 12V men det kanske ngn annan vet? Elhissarna går på 12 iaf.
Me
93
Merced
320i -89
328i -96
Har nyligen köpt en 328 -96a, ägaren innan har bytt 4st motorer och nu har den gått sönder igen. Höger bak förståss, ska kolla om det står något i TISen när jag kommer hem.
Ka
5.698
Kane
Audi A6 Allroad 55 TFSI 340hk
Att en centrallåsmotor slutar fungera är ett vanligt fel. Ta bort dörrsidan och testa om den lever med 12 volt.
Xt
2.169
Xtracrispy
Bmw 745 Li 03
Exakt samma dörr som på min bil också, men jag misstänker att jag har glapp... jag rörde på gummitslangen som kablarna går från dörren till chassiet.. och sen drog jag knappen upp och ner några gånger, sen funka det... det har slutat funka två ggr, och båda gångerna så hjälpte det jag gjorde.. kan ev. knappen kärva lite eller så? Den känns lite trög...
Annars så finns barnsäkerhetsfunktionen på änden längst ut på dörren.. tror jag.. ska finnas nån liten knapp!
Ja jag får prova att spruta in lite kontaktspray och se fall det kan hjälpa då.
