408
[E32] Ett par frågor om 750.
Magnus18
E39 528iAT -98
E34 518i -94 (sambons)
Ska kanske köpa en 750IAL -88.
Har ett par frågor om den.
1. Startmotorn börjar bli kass. Vad får man ge för en bättre begagnad? Hur kollar man att det inte är kuggkransen?
2. Är det sladdar till blinkers framdraget? Läste om någon som hittat i kickpanelen. Kan det vara så på denna också?
3. Denna frågor hör egentligen hemma i import-forumet. Men är priserna på SBP's sida inkl. moms för reg.besiktningen?
4. Någon annat som bör kollas innan affär bör bli aktuell?
Tack på förhand!
Mvh Magnus
Finns det andra bilar än BMW!?
Je
7.509
Jesperado
328 CiA -97
750iA -88
320i -88
320i -82
320 -78
1502 -77
1. Startmotorn i sig är hyfsat dyr, men arbetet blir ändå den största utgiften för bytet...
2. Det ska finnas färdigt ja!
3. Ja.
4. Att bilen, och speciellt motor och låda är i bra skick.
Jeppe
royalcruiser
BMW 540iAT -94 E34 Alpinweiss III
BMW 750iA -96 E38
Ascotgrűn
Det är inte så att "den börjar bli kass" menas med den utväxling som V12orna har för att orka dra igång .. låte som ett kass bendixdrev ungefär . . . .. .
/K
Magnus18
E39 528iAT -98
Det var även ett aluminumhus som förbinder en massa slangar?
Detta är tyvärr den enda förklaringen jag fått, men ni som kan 750 vet kanske vad jag menar?
Är denna apparatur svårt och dyr att byta?
Tack på förhand!
Mvh Magnus
Su
213
Sune
E60 535d -05
Du kanske menar värmeventilen till kupévärmen,
sitter på torpedväggen uppe på förarsidan vid starthjälp +anslutning?
Sune
Magnus18
E39 528iAT -98
Det är mycket möjligt, jag har själv inte sett bilen än.
Mvh Magnus
Magnus18
E39 528iAT -98
Sune: Det stämmer nog bra enligt ägarens beskrivning som var att den satt under vatten påfyllningen. Vad kostar denna enhet, både ny och begagnad?
Annars får man lämna in den och få den svetsad av någon som kan svetsa i aluminium.
Mvh Magnus
Su
213
Sune
E60 535d -05
Jag hade samma problem med en 750 jag hade.
Då var det huset som är i plast (slanganslutningen) som hade spruckit, var bara till att byta. Det är nog enklast om du kollar runt på skrotarna efter en sådan värmeventil istället, blir nog billigast så.
Hade själv en, men den råkade jag tyvärr slänga när jag gjorde en garagerensning :(.
Vet tyvärr inte priset på en sådan.
Sune
Magnus18
E39 528iAT -98
Nu har jag skaffat 750:n.
Har lite att göra på den.
Mvh Magnus
Magnus18
E39 528iAT -98
Sune: Vet du någon som har bytat en sådan? Måste man lyfta maskinen eller det går ändå?
Eller någon annan som vet?
Jag tror inte startmotorn vad kass, orginalbatteriet var sönder så det satte in ett vanligt 60Ah... Det kan ju vara därför den klickar ibland.
Mvh Magnus
Magnus18
E39 528iAT -98
Ingen som vet?
Sitter under expansionskärlet och ser ut som en liten kylare...
Ett rör ifrån denna sak ser ut att gå in mellan topparna.
Den även kopplad i den 4-ändade förgreningen som även expansionskärlet är kopplat i.
Mvh Magnus
Magnus18
E39 528iAT -98
Har kollat lite mer nu ikväll. Måste man ta av termostaten, eftersom det går ett rör under insuget mellan termostaten och "värmeventllen"?
Skruvar man sedan ut röret ur "värmeventilen" eller vad det nu är?
Är tacksam för svar!
Mvh Magnus
Magnus18
E39 528iAT -98
Här är en bild så att ni ser vad jag menar.
Hoppas på lite hjälp så att jag kan få ihop bilen!
MVh Magnus
Magnus18
E39 528iAT -98
Förhoppningsvis fungerar länken nu.
Länken funkar om man lägger ett "mellanslag" efter.
Paap Reeder
Hej Magnus18!
Enligt min mening är det bara att lyfta motorn ty den där al-grejen sitter med tre bult i varje topp - på baksidan.
Kanske kommer man åt men otroligt trångt blir det.
Börja med att riva insugsrören så ser Du om om om Du kommer åt.
River Du insugsrören behöver Du 4st insugspackningar à 890:-/ st........välkommen in i gänget.
MVH /// Paap R
Magnus18
E39 528iAT -98
Paap Reeder: Men det går ett rör under insugen fram till framkanten av motorn. Har du någon aning om hur man får av detta?
Jag tror mig kunna skruva av alu-grejen, men röret är det som hindrat mig ifrån att försöka. Frågan är om det sitter skruvat med gängor in i alu-grejen?
Mvh Magnus
Paap Reeder
Det är två rör som går längs motorn.
Sitter med o-ringar i båda ändar d v s ta loss vattenpumpen så kan Du dra ut rören framåt.
På min 91:a är det två rör.
Kan maila lite bilder från min renovering.
MVH /// Paap R
Magnus18
E39 528iAT -98
Det stämmer. Det vore jättesnällt om du skulle vilja göra det! =)
Tack på förhand!
Mvh Magnus
