Märkligt fel E30
in
124
insomniac
323i Exclusive -86
När jag var ute och åkte stannade bilen mitt under färd... Första tecknet på att nåt va fel var att ekonomimätaren sluta funka, en halvmil senare slutade alla mätare funka och motorn dog så jag rullade vidare på kopplingen och stannade en bit därifrån. Jag hade samma problem i vintras och trodde då det va soppapumpen men bilen gick igång med starthjälp för att funka i någon minut för att dö igen. När jag kom hem så laddade jag batteriet(som var helt slut) sen funkade det igen. Så när den nu stannade igen så gick jag o köpte ett nytt batteri och så funkade det igen. Bilen dog efter ryckande och lite hostande precis som den inte fick bensin... Hjälp! Nån som varit ute för likande sak??
Marconi
Bmw 320i-92
var det vått väglag när du var ute och körde??
in
124
insomniac
323i Exclusive -86
Det var torrt och fint...
Nisse Järnet
E30 M50 turbo 764whp
E30ix M50 turbo 4wd 800hk
Är det en 318?
Kör också båge! www.sporthoj.com
Haglund2306
316i Compact -97
Generatorn månne?
Har du mätt så den laddar som den ska? Många konstiga fel kan uppstå om du inte har kräm i batteriet.
Bitte benutzen Sie die Suchfunktion.
Om bilen stannnar pga tomt batteri och felet avhjälps med ett nytt så skulle jag kolla generatorn det första jag gjorde.
Hade bilen laddat som den skulle så dels så tömmer det inte batteriet och i princip kan du köra utan batteri bara bilen startar(kan dock skada generatorn)
Starta bilen och mät över batteriet,skall vara ca:14volt.
Henrik
in
124
insomniac
323i Exclusive -86
Det är en 323, när bilen stannade i vintras så åkte jag till statoil och bad dom mäta upp laddningen från generatorn och den funkade, då i alla fall... Kanske får kolla igen...
Mr
610
Mr_Fatise
BMW M3 Cabrio -10
BMW 525i -02
BMW 320 IM -02
Jaguar X308 XJR -99
insomniac: Kolla igen hur mycket generatorn laddar! Lyser laddlampan under färd/ lyser lampan när du slår på tändningen??? Funkar laddreläet?
in
124
insomniac
323i Exclusive -86
batterilampan lyser när jag slår på tändningen men inte under färd. hur vet jag om laddreläet funkar???????
Mr
610
Mr_Fatise
BMW M3 Cabrio -10
BMW 525i -02
BMW 320 IM -02
Jaguar X308 XJR -99
Börja med att sätta en voltmeter över båda batteri polerna! Spänningen bör då stiga från ca 12 till 14 volt när du startar bilen! Om spänningen inte stiger så är det antingen generator/laddrelä paj eller så är något fel kopplat/lossnat!
eftersom den dog sist av "efter ryckande och lite hostande precis som den inte fick bensin" så kan de väl inte ha nånting me generatorn/batteriet å göra!?
de första låter ju som genrator problem,men inte de sista....
Länk E30 körmaskinen nr.1
LazerEye
Skulle snarare säga att det är precis så den beter sig när strömmen tar slut.
Uteblivet bränsle och gnista.
Förgasarmotorer(mekanisk bränslepump)blir likadana när batteriet är tomt om den inte laddar,ingen gnista,börjar att rycka och misstända lite(då är det dags att släcka ljuset och ta sig hem och ladda)känns ungefär som den inte får nog med soppa.
Körde min 3,0s så en vecka för länge sedan(nästan helt slut kol,laddade lite)
Henrik
St
3.581
Stavros
E30 325i 4d -88
E39 540 man -98
Hade EXAKT samma fel häromveckan. Åkte till Jönköping på Elmia och precis när vi kommer dit tvärdör kärran! blinkers funkade inte och den hackade! Alltså bensinpumpen får inte tillräckligt med ström för att fungera. Kul!!
Men i alla fall så köpte jag ett nytt batteri och kom på så sätt hem. Väl hemma bytte jag kol och det var 4 veckor sen och allt fungerar perfekt nu. Så jag lägger min tips på att det är kolen i generatorn som är utslitna!
mvh
