Svårt att öppna förardörr 328 Coupe -95
olaO
M5 e39 -00
Carbon Schwartz
525ix MT -10
Titansilber Metallic
Ibland är det som förardörren fortfarande är låst när man ska in in i bilen, händer inget när man drar i handtaget. Mkt irriterande att behöva knalla runt och öppna inifrån. Kan gå flera dagar utan problem och sen dyker det plötsligt upp igen???
SHooT^
tjena ! har också en coupe och min högra dörr tar lite sent så det blir nog till å justera länken från handtaget typ.bara å riva ner dörrpanelen å kolla.
Gustav2
Jag hade oxå problem med dörren på min gamla 328:a, men det var att den inte gick att öppna innifrån och symptomet var samma som du beskriver.
Jag körde in om BMW och frågade, då tog en mekaniker en spray flaska med någon form av fett eller liknande och sprutade vid låsmekanismen på dörrgaveln sedan fungerade det perfekt.
Så prova att smörja upp där och öppna och stäng några gånger så att smörkningen kommer åt överallt.
olaO
M5 e39 -00
Carbon Schwartz
525ix MT -10
Ok börjar med att smörja, jag har en grym teflonspray som blir bra, tack!
balla_matte
Ta i eller gå på gym :)
