Jag blir galen på all j***a kondens....
Sh
45
Shi
320IC ´92 (17" M3)
Det räcker inte med att halva baklampan var full med vatten (vilket ioförtjej löstes med små borrhål på undersidan funkade rätt bra) utan nu har jag oxå en satans massa kondens i BÄGGE framlamporna ,jag fattar inte var allt kommer ifrån... Är det NÅN som har haft samma problem? eller har? Och isånafall är det nån som någon lösning?
Shi
Johan325
325 e36 coupé - 92
Jag har också samma problem fram, dessutom är mina framglas väldigt smutsiga på insidan. Jag har tyvärr inte någon lösning på problemet. Hur får man loss framglasen så att jag kan göra rent dem.
acey
GT3 RS
M3 Touring
tror i stort sätt alla e36or har problem med kondens innanför framlyktorna då och då. Jag tror inte det går att göra något åt det. Dom har någon slags avledning till lyktorna i e46orna.
Bara att köra med helljusen på en stund så går det bort...
Sh
45
Shi
320IC ´92 (17" M3)
Jo det verkar som att väldigt många har problem med detta vad jag märkt... Brukar oxå köra med helljuset på en stund men på den vänstra lampan tar det ett jävla tag innan kondensen förvsvinner...
Shi
32
255
328 Coupé
328i Coupé -97
Ta bort lyktglas, 3 clips ovansida och 2 under. De under kommer man lättast åt från hjulhuset, måste alltså lossa och vika undan innerskärm i framkant. Tvätta därefter rent lyktglas och torka ordentligt, även i strålkastarinsatsen, använd hårtork eller dylikt. Köp en tätningssats på BMW. Lägg därefter silikon emellan glaset och insatsen före du sätter tillbaka glaset. Kondens kan ju även komma in genom hålet för glödlampa, så lite silikon tint kanten där också.
Nu borde det inte kkomma in någon mer kondens;)
lykthuset har även en vetilationskanal, jag vet inte om det är så bra ide att göra dom helt täta..
När luften blir varm/kall kommer det ändå att pysa in små mängder luft utifrån, är lyckthusen väldigt täta kommer det tillslut att samlas fukt som aldrig kommer ut..
I de flesta fall av kondensproblem beror det på att ventilationshålen på baksidan av lyktorna är igensatta!
Så att täppa igen dem är nog direkt dumt!
\\\M 325i ZENDER///
gör som jag gjorde boradde små hål,sen försvann d:))
///lila ljus\\\
Fa
227
Falcon
325 -93
Jag plockade lös framlamporna helt, sedan tog jag lös glaset och körse det i diskmaskinen, insatsen tog jag och sköljde försiktigt i diskmedel (OBS försök inte torka insatsen den blir repig då) sköljde av ordentligt lät det torka över natten, skilnaden bler som dag och natt.
Mvh Peter A
rogan
Falcon: Tror att det vore värt att göra precis som du gjort och så lägga till lite "bort-med-imman-medel". Finns att köpa hos vilken optiker som helst alt så kan man sno ett ur ett hockeyomklädningsrum :)
/ Johan
// Många åker bil, vi kör BMW
