bilen tror att den är kall :(
tja tja
det va så att jag var på väg från E-tuna till nyköping när jag hade kört 5-6 mil tycker i alla fall jag att motorn ska vara varm. Det var inga problem i början av resan men helt plötsligt började motor tempen att sjunka den gick nästat ner på blåt..vad kan det vara för fel?
obs när jag stannade bilen för att känna på motorn så vara den riktigt varm och under den korta tid jag stod stilla så gick tempen upp igen men sjönk lika snappt när jag körde i väg ..Tackar för svar
har sökt inlägg men hittade inget bra !!!!
Anders S.
F11 520dM -12
F20 118dM -12
luft i kylsystemet kanske?
Sök inlägg "termostat" "lufta" etc. så hittar du...
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Du får nog byta termostat, den har nog hängt sig i öppet läge, därför steg tempen till normal när du stannade, då bilen inte kyldes av fartvinden.
///MVH Hasso
kan nått annat kukaur om jag kör så här en tid !!!
hasso
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Normalt inte, men det är ju aldrig bra vare sig för motor eller bränsleförbrukning när den inte går på rätt arbetstemperatur.
Men nån akut fara är det inte normalt.
///MVH Hasso
ok tack så mycke
Mr
610
Mr_Fatise
BMW M3 Cabrio -10
BMW 525i -02
BMW 320 IM -02
Jaguar X308 XJR -99
Anders S: Luft i kylsystem??? va e de för nåt?
Tippar också på att det är termostaten... Ta bort den och kolla om den är stängd! Sen kan du testa och lägga ner den i kokande vatten och se om den öppnar... och när du tar upp den ska den stängas.
Obs. OM du har bort termostaten så kan du behöva en ny packning, o-ring eller va det nu sitter som tätar!
