kall motor = problem?
Jag får problem vid kall motor. Bilen verkar tappa kraften under någon sekund varje gång den är kall. Först så pendlar tomgången mellan 800-1100 och sedan efter att jag har kört typ 100 meter så tappar motorn kraften under 1-2 sekunder. Detta händer ofta i samband med att jag svänger fast det kan ju vara tillfällighet. Sedan går bilen som en Schweizisk klocka utan problem. Tomgång är då stabilt på 700rpm utan att svaja det minsta . Vad kan det vara? Har hört om andra Z3 som har samma fel. Kan det vara vanos som krånglar? och i så fall varför?
_________
Supercharger: Less stressful, more exhilarating!
