542
[E32] Trippmätare skum, alternativt datorkrångel.
Magnus18
E39 528iAT -98
E34 518i -94 (sambons)
När jag ska nolla trippmätaren så fungerar det bara en gång efter att jag nollställt med pluskabel av i en timme.
Det är det enda som strular, är detta datorkrångel?
Alla andra instrument fungerar som de ska.
Någon som varit med om det tidigare?
Tack på förhand!
Mvh Magnus
Finns det andra bilar än BMW!?
Magnus18
E39 528iAT -98
Ingen som har någon idé?
Mvh Magnus
Kikki
740ia -93
Jag har samma problem med min trippmätare, den går ej att nollställa...
BMW V8 - The Best A Girl Can Get!!!
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Strömbrytaren i instrumenthuset är sönder, troligen pga av övervåld. Prova att öppna det och kolla om det går att löda/limma.
Erik
Kikki
740ia -93
Ok, ska testa är det enkelt att ta bort instrumenthuset, man måste väl inte bort med ratten???
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Det kan gå, lite beroende på om du har rattjustering eller inte.
På min E32 med airbag och ej justerbar ratt, fick jag dela intrumentet på plats och sedan plocka ut det.
Ska du ändå ha isär det, kan du passa på att byta kondensatorerna.
Sök, så hittar du mer info om hur man gör.
Erik
Kikki
740ia -93
Det går att dra min ratt utåt, och det sitter en airbag i den...
