jag har problem med min bil.det går att dra igång den,den startar på en gång. men den startar inte med start motorn,men start motorn går,kan det vara något fel på larmet. mvh magnus | |
Om du menar ev. startspärr i larmet så går det inte att bogsera igång med spärren aktiv. Är batteriet friskt, går startmotorn raskt och bra? FP |
bateriet är bra,start motorn går raskt och bra,sen har jag set att varräknaren går lite upp och ner när jag försöker starta den med nykeln,men den tänder inte det minsta. mvh |
Förmodligen så är det så här med efter liten funderare. Tändningslåset kan vara slitet så att du förlorar kontakten mellan tändspole och tändningslås i startläget när startmotorn jobbar. Därför startar bilen när du drar igång den med inte med nyckeln. Varvräknaren tar sin signal på tändspolen och flippar den när du vrider på tändningslåset så är det nått lurt i den kretsen glapp pga slitage tex.. Har nog varit ute för det själv någon gång i livet om jag inte minns helt fel nån Golf tror jag det var. ///MVH Hasso Länk |
när min inte startade med startmotorn och varvräknaren hoppade upp och ner var tändstiften helt genomsurade av bensin... kolla stiften i första hand ! /Mvh Göran |
