532
går ej rent
iron m///
bmw 750ia 1991
bmw 320 tic ;)
bilen går dåligt som fan.. den bara blurar och hakar sig fram..
har bytt stift och luft filter.. skall byta bränsle filter och olja snart men tror inte det har så mycket med saken å göra... måste få den att gå rent..
Iron M///
ho
432
hombre
750iA 1991
Luftmassamängdmätare gissar jag. Den brukar inte bli riktig illa när en lambda sond går...
Paap Reeder
Talar vi om nödprogrammet eller i vanliga prog?
Går hon inte i nöd men blurrar ändå finns flera "fel" att leta efter.
Blurret beror antagligen på att hon går surt. På 6 eller alla 12.
Möjliga orsaker kan vara:
1) kass lambda. Vanligt fel om hon blurrar på en sida.
2) pkn mellan byxrör och kat är "blåst". Då kommer det in syre och lambdan ger order om mera soppa eftersom lambdan känner att blandningen är för mager.
3) tråden i en LLM har bränt av.
Jag kör min för tillfället på bara en lambda som servar båda boxarna. Tar jag isär "kortslutningen" sätter hon igång och blurrar och ryker svart under 2500 rpm.
MVH /// Paap R
