Bränner säkringar!
Ch
120
Chricke_83
320d Efficient Dynamics -10
Har ett stort problem, som jag tyvärr orsakat själv! Jag monterade ur en stereo ur min 323:a (-84) och då råkade sladden till belysningen (det går en elsladd som styrs av belysningsreglaget) ta emot på monteringsramen på stereon och det kom en gnista. Efter det så slutade baklamporna och instrumentbelysningen att fungera (bromsljus, blinkers, dimbakljus och backlyset fungerar fortfarande). Då tänkte jag att det säkert bara var nån säkring som gått, och det hade det också, men när jag byter dem och slår på lyset så brinner de av på en gång, säkring nr 22-23.
Nån som kan hjälpa? Nån som upplevt nåt liknande? Är i desperat behov av hjälp!
Kan det vara så att du har fått en kortis nånstans?Prova att byta kabeln som du råkade komma emot med??
Sedan vet jag inte om det här tipset hjälper men kolla så att kablarna inte ligger emot plåt, får då kan det brännas säkringar med!Det är det jag kan tänka mig, nån annan mer kunnig person som kan tillägga något?
An assault on a man's BMW is like an assault on the man himself!
Verkar som dimmerenheten har pajat. Tyvärr vet jag inte var den sitter, förmodligen i anslutning till dimmerknappen för intrumentbelysningen.
FP
Ch
120
Chricke_83
Dimmerenheten?... Ska inte bakljusen fungera då? Eller är det den som orsakar att säkringarna brinner?
Borde de göra, men det är kanske gemensam säkring.
FP
Ch
120
Chricke_83
det är två säkringar, och de går till bakljus, skyltbelysning samt till intstrumentbelysning. Den ena för vänster sida och den andra för höger sida... kan det sitta i dimmerenheten iallafall? Lyset fram funkar fortfarande, och det styrs ju från samma enhet. Jag är ganska okunnig inom bilel...tyvärr...
FICK DU TILL DET ? ISF HUR ?
Ch
120
Chricke_83
Hittade en kabel som var skavd i plasten....orsakade kortslutning...det var felet...mycket felsöking blev det... =)
