hastighetsmätaren funkar ibland
Fi
5
Fireman
525 Touring 92
hastighetsmätaren funkar om man klappar till instrument panelen och då funkar den upp till 100km/h sen fladdrar den upp till 160 och stannar där. När jag sedan slår av så faller den direkt ner till noll. Någon som vet varför? Tack på förhand!!
DN
Kondensatorerna på SI-kortet, det bakre kretskortet i själva mätarhuset kan vara dåliga. Då kan mätarna bete sig lite hur som helst. Men det kanske är något annat fel på din bil i.o.m. att det inverkar när du slår till på panelen. Prova att plocka bort mätaren och se om något är glappt. Själva mätarna har kontakt med SI-kortet med hjälp av små "pinnar", har du glappt i ngn sådan kan kanske det vara felet... Kolla alla kontakter också. Själva mätarhuset lossar du med två skruv i ovankanten på mätarhuset, dvs uppe vid instrumentbrädan (Hoppas du fattar). När du skruvat bort skruvarna är det bara att dra ut huset och lossa kontaktstyckena. Har du originalratt så går det att vrida ratten och få ut huset, annars får du demontera ratten...
