Byta bussningar i bakvagn E34
he
193
henell
535i E34 -90 (TIC)
Någon som bytt bussningarna i bakvagnen på en E34 touring?
Dom stora som "håller" hela bakvagnen.
Är det mycket jobb?
Behövs det några specialverktyg förutom en press?
Tacksam för hjälp
Kent
Polarbear
Je
7.509
Jesperado
328 CiA -97
750iA -88
320i -88
320i -82
320 -78
1502 -77
Sök på "silentblock", finns en otrolig mängd inlägg om just detta.
Missminner jag inte mig alldeles finns dessutom ett mecktips i ämnet!
Jeppe
La
7
Larse
525iA -95
Det her er veldig enkelt.
1. Skru av brakettene som er under foringene. (Festet i kanalen)
2. Skru av de store mutrene som holder foringen.
3. Ta vekk baksetet, og finn hvor boltene sitter.(Sitter i hvertall under baksetet på limousin modeller)
4.Slå opp boltene med liten slegge.(Sitter hardt)
5.Lag et verktøy av en kraftig rund skive med en mutter oppå, som du legger oppå foringen.Bruk også en avdrager som plasseres på undersiden, med "bena" i utsparingen på foringen.
Tre deretter en gjengestang gjennom avdrageren og inn i mutteren som ligger på toppen av foringen. Skru nå på en mutter med kraftig skive i bunnen av gjengestangen og inn mot avdrageren, slik at når du nå skrur, så skrur du foringen utover.
Det kan hende du må varme litt på hylsen med varmluftpistol.
6. For å få inn den nye foringen, bruker du igjen gjengestangen for å skru den inn. Legg en plate med hull i under, og på toppen bruker du en bit av firkantjern som du borer hull i, som passer i utsparingen på toppen av foringen. Legg noe under denne også, helt ut på kanten, slik at foringen kommer helt inn. Smør gjerne med såpevann først, ellers er den vanskelig å få inn.
Håper ikke dette hørtes for vanskelig ut. Det er bare litt vanskelig å forklare uten bilder.
Dere forstår vel norsk???
La
7
Larse
525iA -95
Glemte å si at du må slå bolten på plass igjen også. Det er små spor i den som bør treffe. Dette ser du på bolten.
Husk og sentrer foringen før du slipper ned bilen og trer i bolten...
Lykke til
Ro
1.708
Roffa
520D Xdrive -20
Här finns mektipset!
