Krånglande centrallås
Fr
4
Frege
318i -92
Har en Bmw 318i -92 som i övrigt fungerar mycket bra.
Problemet är dock att på senare tid har centrallåset börjat krångla.
Efter ca 1-2 sek efter det att jag låst klickar det till och låset går upp igen. Detta brukar upprepa sig varierande antal gånger.
Ibland får det även för sig att endast låsa förardörren.
Inget alvarligt men ack så irriterande fel.
Någon som känner igen sig ?
Frege
wolv
330it -02
Känner igen problemet, har något liknande på min E30. Ibland får man stå och krångla med det i en kvart innan den till slut låser alla dörrar. Tyvärr har jag ingen lösning på problemet....kanske nåt som behövs smörjas?
__
wolv
330it -02
Välkommen till BMWPowers forum förresten :)
__
Fr
4
Frege
318i -92
Tack å Tack
Frege
Sp
16
Spaggen
325i -91
Jag har haft samma problem och då var det så enkelt som att brytaren som signalerar om dörren är stängd eller inte, glappade.
I dörrbalken där låset "hakar i" sitter den. Man måste byta hela "dörrnäsan" som kostar ca. 150:- hos BMW.
om det nu är det som är felet d.v.s.
Fr
4
Frege
318i -92
Låter som något värt att testa.......tack så länge
Frege
BO
28
BOJJEN
325i-91
jag har samma broblem med min, men jag trycker in dörren med knäet lite så går det ganska bra.... du kan ju prova det.
lycka till.......
GERMANS HAVE MORE FUN
Jag hade samma problem jag med. Visade sig att det var en kabel som var av i skuffen på vänster där kabelstammen går in i bagageluckan. Bytte den kablen sen funkade det fint!
En resa skall vara mer än att ta sig från punkt A till punkt B!
