Svårstartad och går dålig kall 316 86:a
Obs: dette er den "norske" 316 med Pierburg 2BE forgassare.
Jeg må kjøre den på starteren kanskje ti ganger i 20 sekunder før den starter. Da går den litt "så der" og når jeg gir gass kveles den ofte de frste gangene.
Når den er varm går den greit, men med en litt ojevn gange.
Dette skjedde etter motorvask der jeg spolade forgassaren ordendtligt (dumt). Det rare er at den gikk bra rett etter vasken og dagen etter, men etter enda en dag begynte den å fuske.
Nå er det to uker siden motorvask, og jeg plokket bort luftfilterboksen mm og satte motoren i sola, så jeg tror det skal være ganske tørrt der nå.
En annen ting er at jeg har en del rost i bensintanken som samler seg i brenslefilteret. Jeg byttet til nytt filter men problemet er der fortsatt.
Det jeg merkte er at det lå litt bensin/olje i hulrommene i forgasseren da jeg tok av luftfilterboksen.
Noen som har tips til hvor jeg kan begynne å feilsøke?
Jeg har kollat:
*plugger
*rotor/fordelerlock
*bensinfilter
Jeg har også hellt på en flaske "kondensfjernare" (s.k. k-sprit?)
Tacker så mycket for hjälp!
Ok, da har jeg sjekket spjeldet som åpner for varm luft når motoren er kald. Det var ok.
Det virker som om motoren må kjøres litt varm på starteren før den vil gå av seg selv...
