inner lysdiod
Mi
47
Mildton
528iA -97
Hejsan
Tänkte kolla om det är någon som har exprementerat med att sätta in den röda lysdioden i taket som sitter på E39 i en E34. Tänkte att det skulle se coolt ut. Men man måste ju lösa det med mostånd då en lysdiod bara vill ha 1,7 volt. Är det någon som vet hur stort mostånd man måste ha.
Mvh Micke
se
64
senne
535iA -89
Tjenare, det beror lite på vad du har för diod. Lysdioder har lite olika spänning över sig och ström genom sig. Antag att du kopplar den till 12V och den har 1.7V över sig. Då räknar du ut motståndet du ska ha som:
R = (12-1.7)/I
I är den ström du vill har genom dioden (brukar väl ligga nånstans i 10-100mA området). Det brukar vara bra att koppla upp och testa lite olika motstånd så att man får rätt styrka men det underlättar att veta ungefär var man ska börja.
Mi
47
Mildton
528iA -97
Hallå där senne
Man tackar för uträkningen. Dioden vill ha 20ma.
Det är väl bara att sätta igång och testa.
Mvh Micke
rsarits
Lysdioden du har måste inte ha 20mA, du kan ha lite mindre så kommer den att hålla mycket längre. Om du minskar till 10mA så kommer den att hålla c:a 10 ggr längre. Tänk också på att bilens spänning inte är 12.0 volt utan snarare 13,8 volt med full snurr på generatorn
Mi
47
Mildton
528iA -97
Tack rsarits
Bra att tänka på.
Mvh Micke
