Märkte att mitt original luftfilter var helt slut så igår bytte jag till ett k&n öppet filter. Nu brölar 535:an rejält när man varvar ur och den känns bra mkt piggare! Kan det vara möjligt bara genom filter byte? Ok det gamla filtret gjorde att bilen gick lite ojämnt men nu går den som en klocka! Vid testtillfället var det ca 5+ grader vilket kanske kan ha gjort att filtret funkade optimalt. Är det inbillning pga av det höga ljudet eller går bilen mkt bätte nu? Det är inte den höga hastigheten som dödar utan det plötsliga stoppet! | |
Ett byte till öppet filter på en för övrigt otrimmad bil utan resten av ev trimkoncept kan göra omvänd verkan istället. Dvs ljudet är säkert gott. men nån mera effekt icke. Ett nytt originalfilter hade gett samma effekt utan bröl:))) ///MVH Hasso Länk |
Kan det inte ha varit så att ditt gamla origina filter var så igensatt att bilen gick riktigt dåligt. Och nu när du har bytt så går bilen normalt igen...Bara en tanke. Mvh |
Ett korrekt antagande vad gäller det plötsliga stoppet! Men vad gäller enbart byte till öppet filter, knappast nån effektökning. Däremot kan placeboeffekten som bekant förflytta berg ibland, och tillsammans med bröl så blir nog lyckan fullkomlig..)) FP |
Jag misstänker att det var mitt gamla filter som var så igensatt och dåligt som gjorde att bilen gick sämre. Jag har också hört att bilen kan gå sämre med öppet filter men jag tänkte såhär, varför inte testa, går den sämre så får man väl skärma av filtret från värmen så löser det sig säkert. Hur som helst så funkar det perfekt ändå och en liten placebo effekt är ju alltid trevlig. Det är inte den höga hastigheten som dödar utan det plötsliga stoppet! |
Open Air funkar om man skärmar av filtret mot grenröret så man får kall luft till motorn annars kan det vara. MEn ljudet i ett openair filter är så gött så även om det inte fysiskt går fortare så går det fortare i huvudet. Tobbe |Oo=00=oO| |
