motor klipps av vid ca.4000rmp
svingvard
måste köra minst 2 mil innan jag kan göra en kickdown.
mandrake
518iS -88
524tdA -86
Miltal ska inte påverka kickdown... men på elektrisk styrda bilar så misstänker jag givarfel. Motorn tror att du ska köra som en "kall" motor dvs på lägre växlar.
Tempgivare är alltså mitt bud.
mvh Glenn
svingvard
tack ska du ha...
men i så fall vilken temp giv..
enl.diagnos vev givare(bytt)
eller låd giv..
svingvard: Klipps motorn av vid 4000rpm?? Hur kan den då fungera?? ;-)
